lolo78 Posté(e) Mars 15, 2021 Posté(e) Mars 15, 2021 J'ai fait une folie, j'ai littéralement cassé ma tirelire pour m'acheter une extension Wifi !!!! 4€74 frais de port inclus... pas sûr de pouvoir terminer le mois... 2
Filoucaenais Posté(e) Mars 16, 2021 Posté(e) Mars 16, 2021 tu nous diras si sa fonctionne. j'hesitais à le commander
lolo78 Posté(e) Avril 1, 2021 Auteur Posté(e) Avril 1, 2021 (modifié) Hello, Petit retour sur la carte WIFI qui fonctionne bien. J'ai quand même un peu galéré pour que je puisse m'en servir. Tout se monte très bien, c'est super facile. On update l'écran avec le fichier bin ci-dessous UI_3_5_WIFI.binFetching info... il y a aussi un fichier 2E mais je ne sais pas pour qui il est (surement un Duet WIFI ou quelque chose comme ça) UI_3_5-WIFI-2E.bin Pour obtenir le logo WIFI Après ça se corse un peu, faut trouver comment connecter l'imprimante même si il y a des instructions... J'ai essayé au début avec mon téléphone portable sous Android mais impossible de me connecter sur le hotspot ou autre, j'ai bien du galérer 1/2h à faire tous les essais possible. Après j'ai essayé par le PC portable ne me connectant sur l'ID donné par l'imprimante que l'on trouve sur le réseau. Puis je suis passé sur le logiciel ChiTu HB V1.10 que j'ai trouvé dans le pack complet wifi de chitu. Là, j'ai réussi à avoir la connection de l'imprimante immédiatement sauf que l'interface est en Chinois uniquement. J'ai donc trouvé une version update 1.11 traduite en anglais ChiTu HB.exe Idem, l'imprimante s'est connectée tout de suite avec le réseau d'origine et sans que la connection s'affiche sur l'écran de l'imprimante. Tout ça remplis par le logiciel directement. Par contre, toujours pas possible de connecter l'imprimante sur le téléphone. J'ai donc rentré les caractéristiques de mon réseau en 2.4Ghz (je n'ai pas essayé en 5Ghz car j'ai lu des trucs comme quoi il n'était pas pris en compte). J'essaierai quand même plus tard après mon post... et j'ai créé un fichier de config que l'on peut faire pour les rentrer dans la machine. En fait ça se fait tout seul dès que l'on clic dessus Et là le miracle, les données de mon réseau sont apparus sur l'écran avec l'IP qui va bien. Ceci à permit à mon téléphone de pouvoir se connecter à l'imprimante via l'application trouvée aussi android-app-chitu_V2.2.apkFetching info... Il suffit de scanner les réseaux sur le tél et de se connecter sur celui trouvé. Maintenant, le léger retour que je peux donner c'est que : On voit bien tous les fichier sur la carte mémoire Les touches ont l'air d'être inversée (en tout cas le Z, c'est sûr). Quand je fais descendre, ça monte..... Si on veut rentrer son SSID dans la machine via le firmware, ce n'est pas un M9005 mais un M9003 suivit du M9500. Mais le logiciel le fait tout seul. M9003 '"SSID","mdp"' Il y a quelques messages d'erreurs en bas mais la fenêtre ne s'agrandit pas.... J'ai aussi vu un logiciel en V1.8 sur la doc et une autre en V1.3 sur une copie d'écran mais je ne les ai pas encore trouvé. En tout cas pour 4€74, ça vaut le coup Modifié (le) Avril 1, 2021 par lolo78
ymgui Posté(e) Avril 10, 2021 Posté(e) Avril 10, 2021 Salut @lolo78 Je débarque, car absent du foirum depuis une sacrée lurette, et je trouve ton montage très intéressant. Je suis les améliorations des X5S depuis un moment ( celle de YTP, quel boulot !) car j'en ai une en "soins intensifs" depuis qu'un inconscient débutant me l'a confiée pour la décoincer... Peux tu me dire si cette carte peut fonctionner sur une X5S de base (avec écran à molette) et quelle est la différence avec un ESP 8266 "normal" et non Chitu. Je suppose qu'il est livré avec une programmation spécifique à Chitu mais qu'on peut certainement la trouver sur leur site et la charger sur un 8266 acheté 1.5€ chez notre chinois préféré, non ?
Filoucaenais Posté(e) Avril 11, 2021 Posté(e) Avril 11, 2021 Salut saurais-tu faire un sauvegarde de ton ESP8266 ? car je serais intéressé. filou
lolo78 Posté(e) Avril 11, 2021 Auteur Posté(e) Avril 11, 2021 Le hazard fait que quand j'ai acheté la carte, je l'ai pris parce que ce n'était pas cher J'ai vu après que la carte, si elle n'était pas acheté chez Chitu, devait être "formatée" avec le firmware de chez eux disponible là : https://www.dropbox.com/s/192r024nh31wdrv/wifiUpdate_V10.0.9_web-control.bin?dl=0 et qu'après il fallait payer pour avoir un code d'utilisation. https://www.chitusystems.com/product/chitu-hb-authorized-code/ Donc pour répondre aux 2 questions précédentes, je n'ai pas de réponse, désolé. Je n'ai aucune idée de comment aller directement sur la carte. Je pense que pour cela il faudrait peut-être la mettre à part et la connecter via un Arduino ou autre, j'ai vu passer un truc comme ça sur Youtube où un gars y installait un firmware de cette façon. DE mon côté, je n'ai jamais touché à un Arduino ou autre. J'achète, j'installe et je bidouille parfois mais après avoir lu pleins de trucs pendant des semaines et savoir à quoi je dois m'attendre si je me plante. Sachant que l'écran vient de chez Chitu, je pense qu'il est judicieux de prendre une carte chez eux pour éviter de bidouiller et risquer de mettre le bordel sur la CM ou autre... Vu le prix, en ce moment elle est à 1€44 + fdp chez Chitu sur Aliexpress... Question retour, je confirme que ça ne fonctionne pas en Wifi 5Ghz.
cristeaux66 Posté(e) Mai 27, 2022 Posté(e) Mai 27, 2022 Bonjour, Un grand merci pour un tuto super propre et complet. Avez-vous une solution pour le coupler avec cura? Merci d'avance.
F14Claude Posté(e) Aout 19, 2022 Posté(e) Aout 19, 2022 Merci pour ce tuto mais, question bête, 'On update l'écran avec le fichier bin ci-dessous '... Heu, tu fais comment et avec quoi ?
