Bonjour a tous
Je suis nouveau dans la 3D
Mon problème est le suivant si je fais une pièce avec Tinckerad que j'exporte en fichier STL que j'ouvre avec Cura et que j'enregistre en gcode je l'imprime avec mon Ender 3D ,
je n'ai pas la même dimension que la pièce que j'ai crée avec Tinckercad
Avez vous une solution
@dd30
dans une certaine mesure c'est normal, tout dépend de l'écart si tu demande 20 mm et que tu as 21 , la oui y as un problème
donne nous plus d'info
Bonjour n.boite
ex si je fais une pièce avec un trou de 6.2 mm pour y rentrer une tige de 6mm j'ai un trou de 5.9mm cela pose probléme
Tu dois prendre une marge lors de tes côtes sur le logiciel, l'imprimante ne sera jamais parfaitement à la côte désirée donc augmente ton trou (edit: tu as déjà pris une marge a voir si cela est suffisant).
Ensuite tu es probablement en sur-extrusion aussi donc contrôle de l'extrudeur avec le test des 120mm et ensuite pour aller encore plus loin test du flow.
As-tu déjà imprimé un cube 20x20x20 ? si non fais le ca te donnera une idée de la marge d'erreur de ton imprimante
Modifié (le) par Idealnight
@dd30
comme le dis si bien Idealnight après quelques vérification et calibrage de base tu  devrais obtenir quelque chose qui se tienne dans le 10 eme ensuite tu connaitra la précision de ta machine et tu pourra ajuster tes dessins en conséquence
ne oublier aussi qu'en impression 3d y as souvent plus vite fait d'envisager une reprise
ex pour un simple trou , on se prend pas la tête on passe un petit coup de forêt
Modifié (le) par n.boitte
