J'ai effectué une impression et encore une fois j'ai le même problème.
En effet, j'ai l'impression que mes couches se soudent mal mais uniquement d'un côté.
J'ai aussi une espèce de ligne qui monte et qui n'est pas régulière (visible sur la photo 3).
Le bas est vraiment top mais tout se dégrade, surtout sur la gauche.
J'espère pouvoir arranger ça avec de l'huile de coude et de l'époxy :-).
Avant cette dernière impression, j'ai nettoyé puis recalibrer le plateau.
J'ai utilisé du filament bronze de chez SOVB3d en pla, 205° et 60° pour le plateau.
Je suis encore un débutant, je pense que ce phénomène est du curling (?) mais je ne comprend pas pourquoi cela ne touche qu'un côté...
En vous remerciant.
Modifié (le) par Destroyer
La ligne derrière c'est la jonction/couture/z-seam, chez toi elle est très marqué ça se travaille mais elle ne disparaitra pas complètement.
Pour le reste un mauvais réglage mécanique, excentriques (pas de point dur, fluide, pas de décrochage), courroies bien tendues mais pas trop, Tige filetée bien en place dans le coupleur et sur la tige moteur, bague laiton qui tient la tige filetée pas trop serrée. Enfin un réglage buse/bed déséquilibré.
Bien revoir la mécanique 😉
Merci beaucoup @Idealnight d'avoir pris le temps de me répondre.
Effectivement, j'avais l'excentrique à gauche (la roulette) complètement libre et celle de droite qui forçait un peu !
J'en ai profiter pour peaufiner les réglages des roulettes sous le plateau !
Merci beaucoup, je vous tiens au courant si il y a du mieux !
