bonsoir @gerardm
Oui, j'ai bien utilisé les deux logiciels postés en fin de message.
Voici deux gcodes comme demandé, ainsi que mon start gcode.
J'utilise CURA 4.8.0.
Merci de ton aide.
Cordialement.
etoile test_PLA 0.2 rapide_CURA_BLT.gcode bride#0 support webcam_PLA_CURA_BLT.gcode Start Gcode CURA avec BLT.txt
Rebonjour @Ambo73,
N'utilisant pas Cura, j'ai modifié mon programme Palpage pour te faire un palpage_cura.
Je me suis servi des valeurs données par Cura; Hors je viens de me rendre compte que ces valeurs correspondent à la valeur projetée de l'objet( couleur orange) et non la valeur de la surface au contact (surface jaune).Capture.JPG.2359d0178928abb14ac93ecae8ea2d53.JPG
De plus si tu n'utilises pas de jupe(skirt) du dois rencontrer un problème.
J'ai donc réécrit le programme. Voila la version qui corrige ces défauts.
Tiens moi au courant si tu as des difficultés.
palpage_cura_new.exe
Bonjour @gerardm,
merci beaucoup pour le travail que tu as fait.
Oui, ça marche bien maintenant. J'ai vérifié les coordonnées délimitant le champ de relevé du BLT données par ton logiciel et ça correspond bien avec ce que je vois sur le quadrillage du bed affiché par Cura.
Je vais donc essayer sur les pièces qui me posaient souci et reviendrai en donner le résultat.
Merci encore pour ton implication. Bien cordialement.
