Impression 3D en métal INOX 316L Performant ??? OUI c'est possible
Suite à un projet proto perso j'ai usiné les pièces en INOX imprimées par  SCUPLTEO  :
opérations d'usinages pour des perçages, taraudages et alésages.
je devais respecter des cotes bien précises à 6/100 de mm en assemblage.
Challenge réussi avec beaucoup de précautions et de savoir faire !
La matière est très dure même comportement que le même métal issu dans lopin de barre traditionnel.
Il faut surtout les bonnes vitesses de coupe avec du lubrifiant spécifique. Quand tous les paramètres sont corrects les copeaux sont comme des fils d'argents.
L'état de surface est très bon Ra de 0.8 acceptable même pour des surfaces au contact des joints toriques.
Conclusion : c'est exceptionnel l’impression 3D INOX c'est une bonne solution pour les industries du médical, de l’automobile, de l’aérospatiale, afin de créer des prototypes fonctionnels, ou la production en séries.
si vous êtes curieux c'est ici les explications du fabricant sclupteo IMPRESSION 3D
CI-JOINT une pièce en Inox 8 perçages...
a+
Modifié (le) par vap38
  • Wow 2
  • vap38 changed the title to Impression 3D en métal INOX 316L Performant ??? OUI c'est possible
salut,
Si je lis bien, tu as imprimé de l'INOX avec ton imprimante 3D ? c'est fou je ne pensais pas que cela était possible O0
Modifié (le) par NOX
L'impression de la pièce 3D été faite par SCUPLTEO, vap38 à réaliser les usinages, à ma connaissance il n'y pas d'imprimante 3D utilisable par un particulier pouvant faire de l'impression 3D métallique .
il y a 3 minutes, hcl28 a dit :
Mais par contre il y a des stylos 3D grand public pour l'impression métallique : un poste à souder Mig 😄
Mais si, c'est possible. 🤔 En voici une : https://www.anycubic.com/products/4max-metal
et la Makerbot Method bientôt aussi.
Je ne suis pas un spécialiste de la question mais il faut quand-même comprendre qu'i l y a un lourd post-traîtement après l'impression qui n'est pas à la portée d'un particulier
Le filament comprend la matrice (matière plastique) et de la poudre d'acier.
Après l'impression, il y un premier processus de déliantage pour enlever le liant et une seconde étape de frittage pour souder toutes les particules d'acier.
Ces deux étapes ne sont pas à la portée d'un particulier en raison des équipements nécessaires mais aussi, j'imagine, d'un savoir faire indispensable.
