Bonsoir
Je suis néophyte en impression 3D .. je viens de finir l'assemblage de ma ender3 v2, très satisfait du produit, je commence ma première impression, au milieu de l'impression j'entends un "bang" bizarre .. bon je vérifie l'impression et je remarque un décalage sur l'axe Y (voir la photo) .. j'arrete l'impression et j'essai de réfléchir calmement sur les caus e possible de ce saut de pas ..
Aucune description disponible.
est ce que vous avez des idées ?
les axes sont trop serrer ??
merci
perso, je vois deux possibilité mais il y en a peut être d'autres:
1- point dûr sur l'axe qui pose problème
2- Vref du driver  trop basse.
A tu une bonne adhérences des impression ? pas de warping/gauchisement (https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/warping/) lors de l'impression se qui aurais bloqué le mouvement de la tête ?
Pas de point dure sur les mouvement des axes X et Y ? (bon réglage des excentriques ? pas de jeux des roue/galets)
Même distance a la base de chaque coté pour l'axe qui bouge avec Z ?
a tu vu cette vidéo il y a peut être des truc pour toi dedans :
merci pour votre réponse :
1- point dure .. c'est à dire trop serrer ?? .. j'essai demain de refaire le serrage des axes X et Y
2- comment vérifier ??
merci PPAC .. j'essai de faire toutes les vérifications .. je suis un peu déçu là 😢
Oui les débuts en impressions 3D ne sont pas forcement simple ...
Mais tu a un bonne machine ! Tu devrais vite trouver le truc !
Bonne soirée et tien nous au courant !
Bon ..
j'ai desserré les deux axes X et Y .. et j'ai refait leurs ajustements .. je teste avec des petites impressions .. ca marche sans problème jusqu'à maintenant .. j'espère que ca va durer ..
j'ai pas envie de lancer des impressions de 12 heurs et les jeter par la suite a cause d'un saut de pas !
"je touche du bois !"
