Il y a 2 heures, stan42 a dit :
Salut @phg31150, as tu essayé d'imprimer avec une rotation de 90 de ta pièce ?
Bonjour @stan42, Merci pour ta réponse, non je ne l'ai pas fais mais quelle est l'idée ? Les 90° en horizontal ou en vertical comme rotation ?
il y a 40 minutes, phg31150 a dit :
horizontalement et au centre du plateau :) .
Juste pour procéder par élimination le soucis d'axe Y ou X.
flow à 92% (ou moins que ce que tu as déjà)
vitesse 60 mm/s
hotend a 210°c
remplis un peut moins ta pièce (genre 15%, sur la photo, tu dois être à 20% à l'oeil)
Le 24/07/2016 at 17:52, stan42 a dit :
vitesse 60 mm/s
hotend a 210°c
Salut @stan42, désolé pour la réponse tardive, je vais lancer ça aujourd'hui avec tes recommandations, en ce qui concerne mes impressions en effet mon flow était à 100%, la hotend à 205°(ce qui me semble pas mal avec le ice white) et pour la vitesse est déja sur 60. Pour ce qui est du remplissage il est à 17% (réglage Dagoma).
Enfin, je lance ça et je reviens vers toi pour la suite.
Il y a 5 heures, phg31150 a dit :
Si tu a 5 minutes, retends tes courroies;)
Il y a 1 heure, stan42 a dit :
hello, à part la rotation de 90° et le flow, c'est la seule modif que j'ai faite sur la disco avant de lancer l'impression; et pour le moment tout ce passe à merveille. encore une heure pour le verdict final. :/
ALELUJHA
MERCI @stan42 pour tes précieux conseilles. impression réussie après 5 tentatives. Par contre je ne sais pas ci c'est la rotation de la pièce sur le plateau ou la tension de la courroie qui a fait que cela fonctionne, mais comme on dit seul le résultat compte. :D:D
