Bonjour tout le monde,
Je possède une Geeetech A20T dont je suis pleinement satisfait mais j'aimerais y apporter quelques modifications.
La première : J'ai acheté une plateforme en verre pour avoir plus de facilité à décoller les impressions.
De ce fait en fouillant et me renseignant sur le net, je dois configurer mon imprimante pour l'axe Z afin de le réhausser.
J'ai suivi les instructions de ce topic :
Tout à fonctionner comme sur des roulettes jusqu’à la dernière étape Téléverser ou je reçois un message d'erreur. Je vous le met en annexe
Je commence à désespérer de modifier mon imprimante car toutes mes tentatives se solvent par un échec cuisant.
Mon imprimante : Geeetech
Modèle : A20T
Firmware pris sur geeetech est le 2560 :
En vous remerciant d'avance pour des aides éventuelles.
Bien à vous
A20T Arduino.txt
Re-Salutation ! 😉
Pour un marlin 1.1.8 (relativement ancien de 2017) utiliser la version 1.0.6 de Arduino IDE pour le compiler et le téléverser, pourrais être la solution !
https://www.arduino.cc/en/main/OldSoftwareReleases
Chez moi, pour un firmware basé sur marlin v1.0.2 (2015) je suis obligé d'utiliser Arduino IDE v1.0.6
( j'ai le même genre d'erreur avec la version 1.8.4 d'arduino IDE, les "struct fpos_t" qui passent pas ... :
exit status 1
using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
et là tu semble utiliser la version 1.8.14 de Arduino IDE ...)
Après déplacer le Z endstop ou mettre un truc plus long pour le déclencher me semble plus simple que de modifier le firmware pour avoir un Z plus haut (enfin tu dois avoir une architecture qui ne facilite pas cela si tu en ai a adapter un firmware ... mais je ne comprend pas vraiment ... car il faudra bien déclencher le Z endstop et si il se trouve en Z min tu risque de buter sur le plateau réhausser du panneau de verre ... ...)
Edit : si je pense avoir compris, réhausser le plateau, cela réduit forcement le Z max physique donc modification du firmware obligatoire.
Espérant que je t'ai donné la bonne piste ! bonne continuation !
Je ne suis pas vraiment d'accord. Le fait de changer de plateau n'oblige pas obligatoirement à toucher le Firmware. MIeux, s'il a  un Bl touch (ce qu'il ne dit pas ) il n'a rien à faire . Il pourrait mettre un plateau en verre de 1 cm, le BL toouch prendra de lui-même la nouvelle valeur en Z. C'est en ça qu'un BL touch est pratique aussi.
Et si s'il n'a pas de de Bl touch , il a juste à remonter le Endstop Z mécanique de la hauteur de son plateau en verre.
Bonjour à @medmed
Tu marques un point j'ai un BL Touch mais la aussi le problème c'est que j'arrive pas à l'installer.
J'ai pris le tuto sur geeetech qui montre comment l'installer avec le Firmware tool de geetech et le fichier .ino qu'ils fournissent et la aussi cela ne fonctionne pas.
J'ai suivi toutes les étapes qu'ils démontrent et ca ne marche pas lorsque j'envois les infos à mon imprimante 3D.
Modifié (le) par Rond
Bonjour @PPAC
Alors tu marques un point c'est la version d'arduino qui posait problème car j'arrive à téléverser sur l'imprimante maintenant.
De ce fait j'ai téléverser la version Marlin_gt2560 qui correspond à mon imprimante et surprise :
Maintenant j'ai l'écran bleu et je sais plus quoi faire.
Revenir à la version d'origine ? J'ai essayé mais ca ne fonctionne plus du tout et je sais plus quoi faire 😢
Une idée ?
T'as essayé d'éteindre complètement ton imprimante . C’est-à-dire débrancher la prise d'alimentation et allumé l'imprimante (quelques secondes) pour vider complètement les condensateurs.  Débranche aussi le câble usb.
Redémarrage de Windows et de l'imprimante (mais surtout de Windows ...)
Oui je viens d'effectuer les 2, redémarrage de windows et de la machine complètement sans aucun résultat.
Existe-t-il un moyen de remettre l'imprimante en paramètres d'usinage pour recommencer depuis le début ?
Est-ce que Windows voit l'imprimante ?
Si oui, essai de reflasher le firmware. Mais assure-toi d'etre certain d'avoir le bon firmware et d'avoir correctement paramétré Arduino.
Si windows ne voit ps l'imprimante, je crains que tu sois obligé de réinstaller le bootloader. Et c'est pas simple sur une GT2560.
Modifié (le) par medmed
Oui windows reconnait toujours l'imprimante.
Quand tu parles de reflasher le firmware c'est bien de retéléverser la version du forum de geeetech ?
Donc la j'ai ouvert Cura
Paramètres -> Gérer les imprimantes
Ensuite je sélectionne la mienne et je clique sur mettre à jour le firmware
Je clique sur charger le firmware
Je sélectionne le fichier que j'ai téléchargé via ton lien
Je redémarre l'ordinateur et la machine mais rien ne change 😢
Tu semble faire comme il faut ... le câble USB a changer pour un blindé ? (si il y a des parasitage lors du téléversement ?)
Ou pas encore le bon firmware pour ta config ... ?
Edit : @Rond
Ou utiliser Xloader pour téléverser ? https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=38006
Il faut peut être que l'imprimante ne soit pas alimenté par le secteur pour téléverser ...
Tu a peut être un Jumper JProg a placer sur la carte mère pour effectuer un bon téléversement ?
Chez moi, j'ai une imprimante où il faut aussi débrancher les éléments de la tête pour que le téléversement passe ...
Pour celui la il me dit
Cant open port :
Pourtant le port 3 fonctionne car je l'utilise pour Cura et Arduino
Le port doit être utilisé par cura alors bien fermer cura, souvent après un téléversement (raté ou non), le port n'ai pas libérer ... alors rebooter windows ...
aussi un téléversement peux prend plus d'une minute (tu dois voir des LED clignoter sur la carte mère de l'imprimante qd cela se fait ... il faut attendre que cela ne clignote plus ...)
Alors ça à fonctionne pour l'upload mais le résultat reste le même après redémarrage de la machine, écran vide.
il y a 3 minutes, Rond a dit :
Cant open port :
C'est quoi cette vitesse de téléversement "Baud Rate 16550"  ?  Choisis la bonne vitesse . Normalement 115200 ou 250000
J'avais pas pris le 2560 lors de la prise d'image.
Cura occupait le port encore et je l'ai coupé.
L'upload est fait mais après redémarrage ca reste vide.
Si via une application comme Cura, Pronterface , ... tu arrive a te connecter a l'imprimante, et effecteur quelque commande (Auto Home, déplacements ...) cela oriente vers une config. de l’écran non adapté dans le marlin/firmware téléversé  ...
t'as essayé un reset de l'écran  et de la carte ?  Les deux ont un bouton pour ça.
Alors la j'ai jamais envoyé de commande via Cura.
Pour ce test je trouve pas grand chose sur le net. Comment effectuer une commande d'autohome par exemple via cura ?
@medmed Oui j'ai essayé aussi, rester appuyer longtemps, simples pressions, combiner avec le bouton de sélection etc rien n'y fait
Tien oui moi aussi depuis la version 4.8.0 de Cura je sais pu comment envoyer une commande g-code (peut être avec l'ajout d'un plugin)
alors j'ai gardé un Repetier Host pour envoyer des commande gcode ...
Bon la bonne nouvelle c'est qu'il reconnait l'imprimante avec le firmware :
