J'ai un soucis avec une Ender Pro 3. Lors de l'impression, au début tout se passe bien puis ça part en cacahuète et pour finir plus d'extrusion (mais l'imprimante continue de fonctionner).
Le fil semble se bloquer dans la tête, comme si la buse se bouchait. J'ai essayé avec d'autres buses, idem
J'ai essayé d'augmenter la température d'impression, j'ai changé de fil (bobine neuve). L'impression se termine bien quand j'utilise le PLA fourni par Creality (celle fourni dans un petit sac en plastic, sans référence, quelle dommage).
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce soucis ?
Modifié (le) par Roquesaltes
Salutation !
Si tu a bien un heatbreak non full metal (qui peut poser problème avec un PLA visqueux ...) mais bien avec un tube PTFE qui le traverse,
Et aussi si tu n'a pas de chute de la température d'impression en dessous de 170°C car il y a une sécurité dans le firmware marlin qui bloque alors l'extrusion.
Alors regarde le tuto suivant tu y trouvera surement des astuces ...
(Après, j'ai entendu parlé d'huile de canola https://en.wikipedia.org/wiki/Canola_oil dont on pourrais légèrement enduire le filament PLA pour faciliter le passage, mais je reste septique ...)
