Merci à tous pour votre temps et votre lecture !
J'ai un problème récurrent sur mes impressions 3D. Quand j'imprime des "blocs" tout va bien, cependant quand je dois imprimer des pièces un peu plus complexes et qui nécessite des impressions "dans le vide" donc de détails qui ne partent pas du sol, un bras ou une main par exemple, rien ne fonctionne et ça me donne des filaments partout. i4hi.jpge7n2.png
Voici à gauche une photo de la fin de l'impression. On voit bien qu'au début cela fonctionne parfaitement, mais au moment de la tête cela ne va plus du tout, et à droite ce à quoi c'est censé ressembler.
J'ai cru comprendre que cela correspond au zones rouges qui sont affichées par Cura.
Si vous avez des idées je suis partant !
Marin
Sous Cura, il faut activer dans la section "Supports" l'option "Générer les supports" d'impression ! (car oui l'impression dans le "vide" cela pose des problèmes, sauf si tu aime se genre de résultat : https://www.thingiverse.com/thing:4798053 😉 )
Pour comprendre l'impacte des paramétrés de Cura, je te conseil vivement d'installer le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...)
Bonne continuation !
il y a 2 minutes, PPAC a dit :
Sous Cura, il faut activer dans la section "Supports" l'option "Générer les supports" d'impression ! (car oui l'impression dans le "vide" cela pause des problèmes 😉 )
Merci beaucoup pour ta super réponse ! J'ai déjà essayé cette méthode mais malheureusement Cura met des supports absolument partout et ils deviennent impossible à retirer, par exemple, sur la même pièce.ztls.png
On voit que Cura met des supports sur la partie basse de la pièce alors que pendant l'impression je n'ai pas eu de soucis avec cette partie là.
Je vais regarder pour le plugin ça l'air fabuleux !
Lors de l'activation des support, il y a une notion d'"Angle de porte-à-faux de support" .... essai de le mettre a 70° au lieu de 50° pour commencer ... et tu aura surment besoin d'ajouter une "bordure" comme "type d’adhérence du plateau" pour bien ancrée ses support si il sont trop petit ...
Salut @Tryanium,
Avec Cura, tu peux aussi mettre des supports arborescents
* il sont beaucoup plus faciles à enlever
*  ils laissent moins de traces après retrait
Comme le dit @PPAC une bordure peut être nécessaire  les pieds de supports n'étant pas très gros.
Hello !
Si ce genre de support ne te convient pas, je te conseille de jeter un oeil à Meshmixer, c'est un must pour les supports personnalisés, beaucoup moins invasifs que ceux de Cura et ne laissent aucune traces 😉
