J'ai une ELEGOO MARS depuis quelque mois et j'ai essayer plusieurs résine, et j'ai le même problème.
Les pièces que je souhaite imprimé, est des pièces mécanique (équerre, support DD) ext.
le problème est que les pièces sont cassantes.
type de résines essayer :
Esun HARD-TOUGH RESIN blanc
SIRAYA TECH FAST GREY  blanc et gris
ERYONE Water Washable  3D Printing Photopolymer resin blanc
ELEGOO Water Washable  Photopolymer resin black
Y a t'il un problème de choix de résine ou une un problème de configuration
Merci par avance de toutes les aides et les idées
Salut
Dans un composite "résine" à base de polyester/époxy avec tissus fibre de verre/carbone/kevlar/autre, ce qui fait la résistance de la pièce, c'est la fibre, pas la résine. On peut même rajouter un choix de tissage des tissus pour différents usages.
En impression "résine", tu n'as pas la possibilité de rajouter de la fibre (du moins pas encore) donc tu n'auras jamais de résistance dans une pièce, elle sera toujours cassante.
Désolé.
A+
Modifié (le) par Bud.fr
Tu as les résines type Elegoo ABS Like, qui semblent être plus résistantes que les résines standards.
Fais une recherche dessus, tu devrais trouver des infos.
Je ne voie pas trop la différence avec les 2 autres que j'ai essayé (SIRAYA et ESUN) toutes les deux sont TYPE ABS et les fiches techniques sont pas faites dans le même format, donc dur pour moi de dire la plus solide, peux-tu m'orienter
Non, désolé, je ne suis pas spécialiste.
Mais regarde sur le forum avec une recherche sur abs like.
C'est un sujet régulièrement abordé puisque nombre d'utilisateurs de SLA sont déçus par la fragilité de la résine.
Mais il me semble avoir déjà entendu parle de personnes qui impriment des pieces techniques et résistantes en résine. (Par contre peut être que le prix du litre est dissuasif).
Merci pour ta réponse
Je suis tomber suis un fabricant
Qui propose une résine à plus de 200€ du litre   et  la encore aucune garantie du résultat
Merci  je vais fouiller sur ce forum
😄 200 euros ... quand même ...
Faut vraiment imprimer quelque chose de spécial pour justifier le prix.
Sinon vaut mieux acheter directement la pièce !
Oui c'est pour cela
Entre les erreurs de conception et de fabrication
Il est sur, je cherche une solution techniquement économique
A ce tarif la, tu fais attention à ce que tu fais, et tu limites les tests !!!
Sinon la batterie de tests pour les réglages et les optimisations ont vite fait de te couter un bras ...
Ce serait plus simple de passer à l’imprimante fil, tu auras ce que tu veux et surtout pour un prix très faible (la bécane sera vite amortie).
Et tu sûr
Les pièces que j'ai fait faire il y a 3 ans était ultra cassante
Modifié (le) par n4152394
Bah franchement, selon les pièces que tu a a faire (support dd, équerres), tu te prend une p'tit imprimante style ender 3 a moins de 200€ neuve, du PETG et roule ma poule, pour moi, l'impression résine est fait pour la déco comme les figurines par exemple, le FDM pour tous le reste
OK
Les supports de roulement de porte de douche réalisés  était ultra cassant le serrage suffisait pour cassé la pièce  de 3cm3
C'est pour cela que je suis passé à la résine
Et pour les UV ça donne quoi
