ironjeff PostĂ©(e) Mars 31, 2021 PostĂ©(e) Mars 31, 2021 bonsoir je possĂšde deux simple ender 3 sur la premier, la carte n'a pas de connecteur bl touch et fin de filament prĂ© installer dans le menu de lâĂ©cran j'ai une ligne dans "tune" aprĂšs "babystep z" pour faire le changement de filament (ça stop ,recule le fil ,bip, je change, rappuie, extrude 20cm et je relance l'impression) sur la deuxiĂšme, il y a une carte avec les broche dĂ©jĂ installer mais sur lâĂ©cran je n'ai plus la ligne pour changer le filament dâoĂč mon probleme exemple  aprĂšs avoir imprimer en rouge j'ai voulu passer sur un filament blanc pour une autre impression eh bien la fonction sur lâĂ©cran n'y est pas je prĂ©cise que je possĂšde une autre ender 3 avec l'ancienne carte et qui elle a la fonction changement de filament a lâĂ©cran jâai Ă©galement essayer de modifier le gcod dans cura le changement ne se fait pas non plus avez vous une rĂ©ponse sur comment on change le filament depuis lâĂ©cran comme sur mon autre ender3 merci
PPAC PostĂ©(e) Mars 31, 2021 PostĂ©(e) Mars 31, 2021 (modifiĂ©) Salutation @ironjeff Pour moi, tu n'a pas exactement la mĂȘme version de firmware marlin et/ou de paramĂ©trage de celui ci : Pour avoir l'option de changement de filament, M600 https://marlinfw.org/docs/gcode/M600.html doit ĂȘtre activĂ© dans le firmware et il faut un Ă©cran en mode non graphique ... Pour l'activation de M600 dans un firmware marlin tu aura des Ă©lĂ©ment ici : et aussi sur : https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#advanced-pause Sinon peut ĂȘtre cette vidĂ©o te donnera qq info : Edit : sinon il ai possible de "tricher" sous cura et d'utiliser un script "post-traitement" comme "Pause at height" a la place de "Filament Change" pour faire une simple pause et manuellement extraire puis remettre un filament. Mais cela sera bien moins pratique a l'usage ... Bonne continuation ! ModifiĂ© (le) Mars 31, 2021 par PPAC
ironjeff PostĂ©(e) Mars 31, 2021 Auteur PostĂ©(e) Mars 31, 2021 bonsoir PPAC merci pour ta rĂ©ponse en effet les deux firmware doivent ĂȘtre diffĂ©rent le premier Basic et le deuxiĂšme a modifier (dâoĂč la diffĂ©rente carte mĂšre) j'ai vu toutes les vidĂ©o de Gueroloco mais rien trouver je vais essayer pour le moment le mode "triche"!!!! pour l'activation de M600 je ne suis pas encore assez calĂ© pour modifier le firmware et je n'ai pas le matĂ©riel nĂ©cessaire merci encore je vous tiendrais au courant si je trouve pour permettre a d'autre si le cas ce prĂ©sente 1
ironjeff PostĂ©(e) Avril 1, 2021 Auteur PostĂ©(e) Avril 1, 2021 bonjour aprĂšs un petit test de la mĂ©thode "triche" mon filament ne repart pas a la case dĂ©part (aprĂšs plusieurs tentative de modification de valeur et autre) pour ce qui est du firmware en effet ma 1er ender3 utilise la version 1.1.6.2 (parfaite) firmware creality origine la deuxiĂšme (toute neuve) version 1.0.1 firmware marlin 2020.04.25 donc nouvelle carte avec plus d'option mais mauvais firmware !!!! je vais devoir modifier celui ci (aie aie aie !!!) donc ptite question : est il possible de modifier le firmware juste avec un g-code sur la sd...? ça mâarrangerais merci
fran6p Posté(e) Avril 1, 2021 Posté(e) Avril 1, 2021 il y a 14 minutes, ironjeff a dit : est il possible de modifier le firmware juste avec un g-code sur la sd...? Non 1
ironjeff Posté(e) Avril 1, 2021 Auteur Posté(e) Avril 1, 2021 ok !  donc pas le choix pour changer le firmware ardouiiino et autre.... je vais devoir mis mettre.... merci
PPAC PostĂ©(e) Avril 1, 2021 PostĂ©(e) Avril 1, 2021 il y a 3 minutes, ironjeff a dit : ardouiiino et autre.... NavrĂ© ! Cela semble le seul moyen sauf si tu trouve une version prĂ© compilĂ© pour cette machine (la un .bin ou un .hex peut ĂȘtre plus facile a tĂ©lĂ©verser avec xloader ...) Aussi arduino IDE a du mal a compiler la dernier version de marlin tu aura peut ĂȘtre besoin de VSCode+PlatformIO cf : https://marlinfw.org/docs/basics/install.html#build-and-install Tu trouvera sur le forum bcp d'info au besoin ! Bon courage ! et bonne continuation !
ironjeff Posté(e) Avril 1, 2021 Auteur Posté(e) Avril 1, 2021 merci je vais regarder tous ça avant de me lancer et fusiller ma carte ...lol heureusement j'en ai deux encore merci 1
ironjeff PostĂ©(e) Avril 5, 2021 Auteur PostĂ©(e) Avril 5, 2021 bonjour aprĂšs avoir essayer de modifier avec un fichier .bin et .hex mon Ă©cran est devenu tout bleu !!!! et plus rien ...? j'ai telecharger chez creality le fichier 4.2.2 (Ă©cris sur la carte )pour retrouver mon imprimante tout et revenu ....ouf (j'ai quand mĂȘme flippĂ©) en fait j'ai une carte de ender 3 pro ...?? donc j'ai commander une carte arduino uno pour installer le firmware (je me lance..) a+
PPAC PostĂ©(e) Avril 5, 2021 PostĂ©(e) Avril 5, 2021 il y a 6 minutes, ironjeff a dit : donc j'ai commander une carte arduino uno pour installer le firmware  Il y a une comprĂ©hension ! je parle du logiciel Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/software pas d'une carte Arduino ... Et selon la version de marlin tu aura peut ĂȘtre pas besoin de Arduino IDE : https://marlinfw.org/docs/basics/install.html#build-and-install
fran6p PostĂ©(e) Avril 5, 2021 PostĂ©(e) Avril 5, 2021 (modifiĂ©) Il y a 1 heure, ironjeff a dit : j'ai commander une carte arduino uno pour installer le firmware DĂ©pense inutile pour l'installation de ton firmware sur cette carte 32 bits (y compris si tu devais rĂ©installer un chargeur de dĂ©marrage). Pour flasher, il suffit de dĂ©poser le fichier firmwarexxxxx.bin sur la carte SD et d'allumer l'imprimante. Pour compiler un firmware Ă base de Marlin2 sur une carte 32bits, il est recommandĂ© d'utiliser Visual Studio Code (ou VSCodium) puis d'installer les extensions Plaftformio et AutoBuildMarlin. Avec le programme Arduino c'est plutĂŽt prĂ©vu pour compiler sur des cartes 8bits (Ă base d'Arduino) mĂȘme si c'est Ă©ventuellement faisable mais nĂ©cessitera en ce cas l'installation manuelle des librairies pour gĂ©rer les processeurs basĂ© sur des STM32 alors que VSC+Platformio s'en chargera seul. ModifiĂ© (le) Avril 5, 2021 par fran6p 1
ironjeff Posté(e) Avril 5, 2021 Auteur Posté(e) Avril 5, 2021 salut merci pour l'info bon j'ai installer vsc+platformio+autobuildmarlin et j'ai passer mon apres midi a...re et re compiler le firmware... j'ai a chaque fois des erreurs en fin de compil du coup FAILED en jaune marlin\src\sd\cardreader.cpp: in static member function ' static void cardreade : write_command( const char*)': puis rouge.... avez vous une idee merci
PPAC PostĂ©(e) Avril 5, 2021 PostĂ©(e) Avril 5, 2021 (modifiĂ©) ha ... quoi quoi quoi ! un bug de compilation ! non ! pas possible ... arf ba si  rare sont ceux qui y Ă©chappent la premiĂšre fois .... Bon lĂ y a une tonne de possibilitĂ© ... DĂ©jĂ tu a pris quoi comme version de marlin ? aprĂšs tu a bien ouvert le projet via lâĂ©cran de platformIO sous VSCode ? bien regarder installation de platformIO sur : https://docs.platformio.org/en/latest/integration/ide/vscode.html mais aussi et surtout pour marlin et platformIO : https://marlinfw.org/docs/basics/install_platformio_vscode.html Et lĂ tu nous donne juste le dĂ©but de l'erreur ... avec cela compliquĂ© de donner une solution ... ModifiĂ© (le) Avril 5, 2021 par PPAC
ironjeff PostĂ©(e) Avril 5, 2021 Auteur PostĂ©(e) Avril 5, 2021 oui j'ai regarder le tutos de KaminoKGY sur lâinstallation et config de platformio et vscode erreurs... --------------------------------------------------------------------------------------------- marlin\src\sd\cardreader.cpp: in static member funtion'static void cardreader : : write_command(const char*)': marlin\src\sd\cardreader.cpp:726:17: error: invalid coversion from 'const char*' [-fpermissive] char *begin = buf; marlin\src\sd\cardreader.cpp:728:33 error: invalid coversion from 'const char*' [-fpermissive] char *end = buf + strlen(buf) -1 ***[.pio\build\stm32f103ret6_creality\src\src\sd\cardreader.cpp.0] error 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------- bon la on vois pas les couleurs mais jaune et rouge sur fond noir c'est jolie mais ça fait pas avancer...  oups oublier version marlin 2.0.x bugfix - ender 3 v4.2.2 j'ai essayer ender 3 pro marche po j'ai essayer marlin 1.1.x marche po en fait aucune des version ne fonctionne bugfix ou pas ...
PPAC Posté(e) Avril 5, 2021 Posté(e) Avril 5, 2021 (modifié) ha là ... une conversion qui fait tt planté ... je suis perdu ... attend 5 min je lance un windows pour tester chez moi de compiler un pour voir si j'ai aussi cela ...  marlin 2.0.x bugfix https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/archive/2.0.x.zip - ender 3 v4.2.2 = https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.0.7.2/config/examples/Creality/Ender-3 Pro V1.5 ? tu a bien pris tt cela sur le github et la config dans les example de cette version ? passe les liens pour me faciliter le truc merci ! @ironjeff ... bon sinon joint moi le configuration.h et le configuration_adv.h que tu utilise car là chez moi pas de problÚme si j'ai pris la bonne version des conf*.h ... Fait tu bien un clic droit "enregistrer le lien sous" sur "Raw" ? pour chaque fichier .h ? : Modifié (le) Avril 5, 2021 par PPAC
ironjeff Posté(e) Avril 5, 2021 Auteur Posté(e) Avril 5, 2021 du debut     https://visualstudio.microsoft.com/fr/                     https://github.com/MarlinFirmware/Marlin                     https://github.com/MarlinFirmware/Configurations
PPAC Posté(e) Avril 5, 2021 Posté(e) Avril 5, 2021 (modifié) A tu bien remarqué la couleur "bleu" de la bar du bas sous vscode (c que je suis bien sous le plugin platformIO a tu cela ? et là : https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/import-2.0.x/config/examples/Creality tu prend quoi ? Je reteste avec le .zip du github ... A erreur de manip de mon coté, j'ai pas utilisé le bon configuration.h il avais l'extension .txt en plus ... aprés correction, erreur de compile car pour du STM32F... donc changement d'environnement sinon erreur avec du mega2560 ... je prend au pif ... mais j'arrive encore a un success ... @ironjeff peut tu me faire une capture d'écrans de VSCode sur l'erreur de compilation  ? (aprés avoir cliquer sur la fenetre de VSCode pour la rendre active, Touche "Alt Gr" + Touche " Impr Ecran" puis aprés "ctrl"+v dans l'éditeur du forum et cela colle normalement une belle capture d'écran ...) Modifié (le) Avril 5, 2021 par PPAC
PPAC Posté(e) Avril 5, 2021 Posté(e) Avril 5, 2021 bon je comprend pas ... avec Auto Build Marlin le 1er "build" failed, mais aprÚs un "clean", le "build" suivant passe chez moi ... le seul truc différent que je remarque est que moi j'ai pas de chemin avec des espaces alors que toi oui ... a tester de bien mettre le projet dans un rep sans espace ?
ironjeff PostĂ©(e) Avril 5, 2021 Auteur PostĂ©(e) Avril 5, 2021 derniĂšre question aprĂšs jâarrĂȘte car ça fait 8h que je suis sur le probleme que veux tu dire par espace ?? et encore merci de m'accorder du temps
PPAC PostĂ©(e) Avril 5, 2021 PostĂ©(e) Avril 5, 2021 (modifiĂ©) Bon apres teste les espace ne change rien ! il y a juste le "Ă©" qui crĂ©er le problĂšme car il devins un ©à pour le linker d'ou l'erreur  !  Voila c bĂȘtement le chemin ou se trouve le projet. il ne faut pas de caractĂšre 'Ă©' et non ' ' espace comme je pensĂ©. @ironjeff Donc si tu copie le rep a la racine genre c:/monProjMarlin/ lĂ tu devrait pas avoir le problĂšme de l'accent dans le chemin lors de la compilation ! Edit : zut j'ai fait des post a la suite ... un admin va me dire que c pas bien ... je vais devoir Ă©diter pour fusionner mes message ...  . ModifiĂ© (le) Avril 5, 2021 par PPAC
ironjeff Posté(e) Avril 5, 2021 Auteur Posté(e) Avril 5, 2021 ok je te remercie encore je verrais ça demain bonne soiree a+ 1
fran6p PostĂ©(e) Avril 6, 2021 PostĂ©(e) Avril 6, 2021 Petit rappel: Ă©vitez le multipost Depuis le temps qu'un certain nombre d'entre nous dit de placer le rĂ©pertoire du Marlin au plus prĂšs de la racine du disque (ex: C:\Marlin ou D:\Marlin ou encore E:\M2, âŠ) donc pas dans son dossier utilisateur (qui peut contenir des signes diacritiques, ce que bon nombre d'outil de dĂ©veloppement apprĂ©cie moyennement). Une chose m'Ă©tonne tout de mĂȘme, c'est la localisation du dossier cachĂ© platformio (C:\.platformio). Chez moi, il se situe dans mon dossier utilisateur. Comment VSC a-t'il Ă©tĂ© installĂ©? Pas en mode administrateur, j'espĂšre? 1
ironjeff PostĂ©(e) Avril 6, 2021 Auteur PostĂ©(e) Avril 6, 2021 salut a tous je viens de subir un plantage du pc grrrr bon pour ce qui est de lâinstallation non pas en mode admi le fichier en c:\.platformio c'est en fait une fois ouvert python 3... que ma demander d'installer platformio pour pouvoir continuer sauf que python me fait tout planter et ralenti mon pc cet aprem j'ai tout dĂ©sinstaller puis rĂ©installer , changer les chemins dâaccĂšs vers disque "e" mais c'est toujours pareil voir mĂȘme pire!!! bon je vais laisser tomber pour l'instant la semaine prochaine j'ai du prendre une semaine de vacances (dĂ©calage des vacances des gosses oblige) je mis pencherais plus encore merci a vous je vous tiens au courant si j'y arrive bonne fin de journee  oui j'oublier quand je fait un clean j'ai la mĂȘme fenĂȘtre avec succe mais pas possible de televerser sur une sd ça reste figer et ce n'est pas sur terminal....???
