Téléverser / upload , c quand tu utilise un câble usb, là pour la sd il faut allez copier/coller le .bin du répertoire où il a était créer vers la sd ... avec l'explorateur Windows
ok merci
mais python ....il le faut?
à l’instant, ironjeff a dit :
normalement il est automatiquement installé avec VSCode et/ou PlatformIO ! non ?
ben non pas chez moi il me le demande
il y a 19 minutes, ironjeff a dit :
@ironjeff
Ba oui alors ! surement une des version 3.x  Windows installer  : https://www.python.org/downloads/windows/
Edit :  j'avais complètement oublié qu'il était pas embarqué avec VSCode ... mes excuses
En préalable de l'installation de VSC, il est préconisé d'installer Python (version 3 de préférence) et également git (le logiciel 😉 ).
Également, sous Windows10, les alias d'exécution d'application peuvent parfois «enduire d'erreurs» 😄  voir ci-dessous :
bonjour
je veux bien mais je suis sur win 7...
bon sinon j'ai réessayer et tjr ....erreur
il ma demander de vérifier si mes drivers sont A4988 ou TMC2208
j'ai vérifier dans marlin ce sont bien des A4988 (qui sont sélectionner) j'ai decommenter la ligne 744 "warning "
mais toujours des erreurs
j'ai ensuite essayer avec arduino même constat idem
pourtant je suis reparti de 0
tout est installer dans un autre disque.... "e:"
il n'y a plus d'accent ou lettre bizarre
je suis perdu
Capture d’écrans des erreurs  ? ou copier coller dans un bloque code ou citation ! car là ma boule de cristal me dit rien ...
Où passe les Configuration.h et Configuration_Adv.h en PJ ...
je viens de voir sur un post que tu a mis la lettre sur le lecteur de carte sd
eh.....bien je n'ai pas les A4988 mais HR4988....je comprend mieux l’énorme boucan !!
bon je sais pas ce que j'ai toucher mais la compil est "SUCCESS"
vous me voyez pas mais je suis euphorique intérieurement... lol 😜
après trois jours enfin
bon alors maintenant comment je fait pour mettre tous ce beau petit monde sur une carte sd  ?
il y a 5 minutes, ironjeff a dit :
là je ne sais pas exactement ... mais normalement tu a une chemin vers un fichier "firmware.bin" ou .hex donné lors de la compilation "SUCCESS" ... il faut allez le copier / coller a la racine de la SD via l'explorateur de fichiers.
@ironjeff
Sur ce forum, comme sur la plupart des fora, il est mal vu et rarement toléré de faire du multipost (plusieurs posts à la suite sans réponse d'autres intervenants). J'ai donc regroupé tes multiples interventions en une seule.
En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.
En tant que débutant, tu ne le savais peut-être pas. Désormais tu es au courant et je te demande donc de l'utiliser .
Merci d'avance
Pour le fichier binaire compilé (firmware-AAAAMMDD-HHMMSS.bin), il se trouve dans le dossier caché (.pio/build/STM…), répertoire lui-même situé dans le dossier Marlin.
Creality n'utilisant pas le renommage du fichier .bin en .cur pour indiquer que le flash a été fait, il faut au cas où tu voudrais flasher plusieurs fois le même firmware, renommer le nom du firmware à chaque nouveau flashage (ex: premier flash, firmware-20210405-120000.bin alors pour le second firmware-20210405-120001.bin).
Ce fichier doit être copié sur la carte SD imprimante éteinte puis allumer alors celle-ci pour que le flash se fasse (moins de trente secondes).
bonsoir fran6p
désoler je ne savais pas !!
je ne le referais plus , promis.
merci pour l'info sur le firmware et la carte sd
voila j’édite
après mise en place de la sd et allumage
tous ce passe bien puis
EEPROM version
ERROR initialize EEPROM
deux choix
IGNORE ou RESET .....a votre avis
Modifié (le) par ironjeff
RESET
Après flashage d'un firmware, il est toujours recommandé de réinitialiser l'EEPROM (via l'écran ou via un M502 puis M500).
merci ,c est bon .
après deux appuis sur le curseur
elle a démarrer.
le bip n'est plus le même et quelques détails par ci par la .
par contre je n'ai toujours pas la fonction changement de filament
(ce pourquoi j'ai changer le firmware)
Ha ... il y a des truc a modifier dans le configuration.h et le configuration_adv.h ...
cf :
il y a 2 minutes, PPAC a dit :
cf :
ok donc je dois refaire vsc modifier des lignes ré-compiler et re-flasher...
il y a 7 minutes, ironjeff a dit :
Oui ... navré ! mais là tu va devenir un pro du truc 😉
bon ben on verra demain hein!!!
encore merci a tous pour votre aide
bonne soiree
a+
salut
bon et bien après quelque recherche sur google
je suis tomber sur un tuto qui explique comment mettre sur marlin
l'option changement de filament que je cherche
https://crosslink.io/2020/07/17/marlin-2-0-m600-filament-change-setup-explained/
bon c'est en anglais les n° de lignes ne correspondent pas
mais si on suit la vidéo y a pas de souchi...
du coup j’ai refais un marlin 2.0 avec les modifs
compiler ...une erreur  (jmi attendais!!!)
puis "succes" je colle tous ça sur une sd et voila
maintenant j'ai mon remplacement de filament
ma ender3 est en français
et .....je me suis même fait plaisir avec mon pseudo sur l’écran
que demande le peuple 😜
grâce a vous j'ai compris la base (oui le bas de l' échelle)
encore merci pour votre aide
a+
Cela fait plaisir de savoir que tu a réussit et que maintenant tu es un pro. de la modification et de la mise a jour de firmware !
Bonnes impressions avec tt pleins de couleurs différentes et bonne continuation !
