bonjour,
je suis en pleine conception d'une imprimante avec, carte arduino 2560, ramps 1.4, driver DRV 8825, et moteur nema 17.
Et je me posais une question au sujet des réglages de tension sur les drivers, je voulais savoir pour le driver de l'axe Z comment connaitre cette valeur sachant qu'il y a deux moteurs sur le même driver?
Est-ce la même valeur calculer que pour les autres drivers?
Trop technique pour moi ... il va falloir demander a @stef_ladefense ou regarder ses tuto de réglage des vref :
ou faire une bonne recherche sur le forum ... dommage se sujet là na pas de réponse :
Edit Peut être compéter le titre de ton sujet avec en plus "DRV 8825 pour 2 moteurs sur même driver car double Z" ! non ?
Bonne continuation !
Le 01/04/2021 at 13:06, ben51000 a dit :
bonjour,
faut regarder comment tes deux moteurs sont connectés,
l'enroulement A du moteur 1 en série avec l'enroulement A du moteur 2 et l'enroulement B du moteur 1 en série avec l'enroulement B du moteur 2
OU
l'enroulement A du moteur 1 en parallèle avec l'enroulement A du moteur 2 et l'enroulement B du moteur 1 en parallèle avec l'enroulement B du moteur 2
si t'es en série, la valeur Vref est celle du tableau, mais attention si la carte n'est alimenté qu'en 12V, c'est peu ! plutôt en 24V.
en parallèle, faut doubler la Vref si c'est possible, et surtout refroidir le pilote !!
Le 07/04/2021 at 13:05, stef_ladefense a dit :
OU
salut,
Merci pour cette réponse,
Je regarderai à ça des que possible
