Salut, très bien ton contre rendue ;)
J'ai maintenant le même heated bed que toi de 20x30 et j'imprime toujours aussi vite, voir même plus vite depuis une semaine et la qualité est toujours la.
Sinon très beau projet pour ton catamaran :shock:
Pas eu de soucies pendant toutes ces heures d'impression?
Salut, très bien ton compte-rendu ;)
J'ai maintenant le même heated bed que toi de 20x30 et j'imprime toujours aussi vite, voir même plus vite depuis une semaine et la qualité est toujours là.
Pas eu de soucis pendant toutes ces heures d'impression?
Pas vraiment, et les choses sont encore améliorées avec la fonction 'Acceleration' de Slic3r. Les paramètres utilisés sont sur ma page (voir le lien plus haut). Il faut simplement lubrifier les axes de temps en temps, et vérifier la tension des courroies.
Superbe outil que cette machine... Ci-dessous un master brut de foil.
Je viens de tester le contrôle accélération... très intéressant ! chez moi ça bave un peu lors des sauts, mais ça doit surement se régler en jouant sur la rétractation. Tu as essayé avec d'autres valeurs ?
:mrgreen: Le coup de l'accélération c'est vraiment top !!!! Dans tous les tuto sur Slic3r que j'ai vu, ils disent de ne pas y toucher... quelle erreur !!!
Merci pour cette fabuleuse astuce ;)
Un grand merci BrunoB pour l'astuce concernant la fonction "accélération" ! J'ai essayé hier soir c'est fantastique ! On réduit énormément les à-coups à chaque changement de direction ainsi la structure est moins sollicitée, moins de vibrations et impression plus précise !
Pour le ventilateur, je vais normalement le monter ce week-end mais pour moi, c'est pour imprimer des petites pièces en ABS (jamais imprimé de PLA).
Sinon j'ai aussi essayé le paramètre d’accélération et c'est vraiment top! Pour l'instant j'ai mis 300 partout comme toi.
