je viens d’acheter une master ortur 2.
quand je la branche la tête laser ne s’arrête pas dans le coin gauche et vibre énormément. Elle s’arrête et se met en défaut. Pouvez cous m’aider merci
Salut @Mandelli,
Tu as bien branché tous les câbles ?
Tu dois avoir 2 petits capteurs dans le coin ou la tête s'arrête, soit ils ne sont pas branchés, soit ils ne sont pas bien placés et ne font pas contact quand la tête arrive dans sa position de parking.
Tu dois pouvoir vérifier ça en bougeant la tête avec la main
si ce sont des microswitchs ça doit écraser la petite lame (et faire click, mais pas toujours)
Si ce sont des capteurs optiques (une espèce de u en plastique, il faut qu'une lame qui est sur la tête passe entre les deux branches du U (pour couper le signal infrarouge)
En effet ce qui stop ton laser c'est les deux capteurs de fin de course.
Sur la ortur ce sont des capteurs physique.
Je vois trois possibilités :
soit t'es capteurs ne sont pas branché correctement. Pour ça je te conseille de tout simplement appuyer dessus toi même quand la tête de déplace. Ça te permet de vérifier si c'est branché correctement et que tu n'as pas inversé le X et le y par exemple.
deuxième possibilité t'es capteurs ne fonctionnent pas. Pareil le test manuel te permet de voir si c'est le cas.
enfin troisième possibilité tes axes ne touchent pas les capteurs et donc faut juste que tu t'assures de tout avoir monté correctement et surtout bien d'équerre.
Merci à vous. Je vais tester tout ça ce soir, et vous tiens au courant.
Il y a 11 heures, Nebraan a dit :
Révélation
bonsoir. J’ai testé mais ça ne s’arrête toujours pas. Le test Manuel ne marche pas non plus. J’ai sur mon Switch fil rouge à droite et fil noir et terre ensemble sur la fiche du milieu. Les prises sont correctement assemblées , câble tendue et le cadre est d’équerre. J’habite TINQUEUX à côté de Reims et suis prêt à me déplacer pour faire des tests auprès de quelqu’un qui a déjà monté ce type d’appareil. Merci
Bonjour @Mandelli,
1) la mise à la masse il faut la brancher, ce n'est pas là que pour faire joli 🙂
2) est-ce que tes fin de course sont bien branchés (tu as 3 broches et 2 fils)
3) on ne voit pas le branchement sur la carte mère (il y a un beau fil devant 🙂 et on ne voit pas la sérigraphie)
Bonjour. J’ai branché les masses, vérifier deux fois les prises. J’ai fait les tests manuels avec le cliquet du switch mais ça n’arrête pas le moteur.
je ne sais plus quoi faire. Si quelqu’un a une idée. Je suis preneur.
merci
il y a 3 minutes, Mandelli a dit :
Pour les broches sur le manuel il y en a bien trois et deux seuls sont reliés.
oui, mais est-ce que ce sont les bonnes broches qui sont reliées ?
Essaye de connecter les deux cosses entre elles, si le moteur s'arrête c'est que le contacteur est mal branché ou cassé, si il ne s'arrête pas le problème est du côté carte mère ou connecteur.
Ben j’ai mis en prise directe les deux broches et elles se sont arrêtées. Du coup  j’ai inversé les broches et là ça s’arrête. Le soucis est que le switch est disposé à l’inverse du plan ( pas bien vu malgré mes lunettes). Je l’ai branché sur l’ordi. Reste plus qu’à comprendre les manips. Je te remercie de ton aide et de ta patience. Je te tiendrais au courant de mon avancée.
merci encore pour tout
