Salutations !
Je cherche s'il existe une sequence Gcode pour paramétrer le nombre de points de mesure pour l'ABL avec un BLTouch.
Pour le moment il est sur une grille de 8x8 et ça me semble incroyablement long pour peu de bénéfices. J'ai compilé Marlin pour cette machine il y a plusieurs années, je n'ai plus les sources que j'avais modifiées, et je n'ai pas envie de tout recommencer pour le moment...
Merci d'avance 😄
Modifié (le) par WrathOfThePixel
Merci. Je m'en doutais un peu...
Ce qui me semble un peu louche quand même, c'est qu'en faisant un G29 P5 par exemple, il teste quand même une grille de 8x8 sans se préocupper de l'option P
Autre question aussi : Une fois que j'ai fait un G29, l'imprimante va directement utiliser les nouvelle données, ou il faut que je fasse aussi un M420 ensuite ? La doc Marlin est pas super claire à ce sujet..
  • Solution
Il y a 2 heures, WrathOfThePixel a dit :
Cette option «P» n'est disponible que dans deux modes: linear et UBL. En plus elle n'a pas le même rôle 😉
En mode bilinear elle n'existe pas.
Une fois le G29 réalisé, si tu ne refais pas de G28, l'imprimante utilisera la topographie détectée MAIS si tu n'enregistres pas ce maillage en EEPROM (M500) au prochain allumage de l'imprimante, tu devras refaire un G29.
Donc si ton plateau ne se dérègle pas, tu fais un G29 que tu enregistres (M500) en EEPROM et dans ce cas tu peux réutiliser ce maillage préservé via un M420 S qui remplace ton G29 dans le gcode de démarrage de ton trancheur.
Pour définir une autre grille de palpage autre que ton 8x8 tu vas devoir recompiler un Marlin avec une autre grille (5x5, 4x6, 7x9, 3x3, …).
Merci pour cette réponse exhaustive.
Bon ben je finirais bien par recompiler, j'en profiterais pour passer à la dernière version. Vu qu'elle est moddée de partout ça va me prendre des heures 🥴
En attendant, y a tellement d'autres soucis à regler que je me contenterais du 8x8
Il y a 18 heures, WrathOfThePixel a dit :
Ça dépend. Les fichiers exemples fournis par Marlin contiennent l'essentiel. Les modifications ensuite sont «faciles».
Tu peux, si tu penses que ça pourrait t'aider, regarder une des branches de mon dépôt Github (basées sur la version stable de Marlin 2.0.7.2) :
