Bonjour a tous,
je réalise actuellement mes premières impressions avec Ender 3V2.
Les premiers problèmes de réglage plateau et d'adhérence étant passés… je fais face actuellement a un petit excès de matière en certain point de la pièce. Je pensais a des bulles d'air mais ce n'est pas l'impression que donne la photo.
Savez vous quelles peuvent en être les causes  ... et les solutions?
Hello !
Je pense à un soucis d'extrusion ou de rétraction. En gros, ta buse laisse échapper un tout petit peu de matière au moment du changement de couche qui fait que lorsque la couche suivante démarre, le petit dépôt accumulé forme un "blob" ( soit ton extruder envoie trop de matière, soit ta rétraction n'est pas activée ou pas assez prononcée pour éviter ce genre de surplus entre chaque couche ).
Je te conseille de regarder au niveau de tes valeurs d'extrusion et de rétraction en modifiant légèrement les paramètres 1 à la fois histoire de solutionner le problème.
PS : SURTOUT ne modifie pas 2 valeurs à la fois, il sera sinon impossible de trouver la raison du problème si tu remarque bien un changement sur tes futures impressions.
@Orkh4nn   donne une bonne piste, car cela ressemble beaucoup au défaut n°20 sur https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression
Si tu utilise cura 4.8.0
  • Sous cura il y a le paramètre "Alignement de la jointure en Z" pour aligner ou non les point d'entrée dans la couches
  • il y a aussi "Rétracter au changement de couche" a éventuellement adapté.
  • Pour comprendre l'impacte des paramétrés de Cura, je te conseil vivement d'installer le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...)
Tu peux aussi avoir une bobine de filament PLA qui a pris l'humidité (passage au four 2h a 3h a 40°C ou tester avec une bobine neuve fraîchement sortie de son emballage )
Mais là tu semble aussi avoir des moment de sous extrusion donc l'assemblage de la tête a revoir
Enfin tu trouvera peut être d'autres pistes avec les guide visuel de défaut d'impression suivant :
A tu une carte mère V4.2.2 ? (il semble en exister des bugués ...)
Bonne continuation !
Merci PPAC pour toutes ces pistes et ces liens.
Le fil est neuf de chez 3D. Je n'utilise pas Cura mais Creality slicer, peut être l'occasion d'installer et tester Cura
j'ai désinstallé Creality slicer pour Cura et le problème a disparu
Merci pour vos piste
