Bonjour il y a 2/3mois de ça j’ai acheté une créality ender 3 a un particulier qui a fait de nombreuses modifications  (sauf hotend et élément chauffant) depuis que je l’ai tout va bien et depuis 2 semaines impossible de faire une impression car mon filament se coince soit dans la buse soit dans le hotend au bout d’environ 30min 1h d’impression. J’ai essayé de modifier la température d’impression mais rien n’y fait (j’imprime entre 195 et 210°)
j’arrete donc l’impression, je refais chauffer ma buse et en en faisant sortir le filament manuellement avec la molette de l’extrudeur le bouchon se débouche d’un coup (je force quand même un peu )
je voulais savoir si qlq avait eu le problème ou si qlq sait comment le résoudre
Il faudrait que tu donnes aussi tes paramètres de retraction. Car si tu as une rétraction un peu forte, au bout d'un moment cela peut finir par poser des soucis. En forçant tu arrives à débloquer car si cela est petit, tu pousses tout dans la tête ou cela fond. (si c'est plus gros, c'est beaucoup plus chiant, et tu n'arriverais à rien en forçant).
Donc si sur des pièces sans rétraction tu n'as pas de soucis et que plus il y a de rétraction, plus le problème survient rapidement ... Titi's procédure ! 😉
Sinon les astuces pour nettoyer sans tout démonter fonctionnent parfois quand le souci n'est pas trop important. Mais tu n'échappes pas à un démontage/remontage en règle de temps en temps ! Tu as peut être simplement de petits morceaux qui restent bloqués et qui viennent semer la zizanie de temps à autre : donc commence par un démontage complet (ça n'est pas si compliqué) et un remontage aux petits oignons en suivant la procédure ci-dessus.
