BOnjour,
J'ai récemment acheté une carte EZBoard Lite v1.2 de TH3D afin d'avoir des TMC2208. La particularité de cette carte est qu'on peut régler l'intensité des drivers directement depuis l'écran LCD en mA.
D'après ce que j'ai pu lire (merci @stef_ladefense), si le moteur fait 1.3A en "rated current", soit en Imax, il faut juste multiplier par 0.707 pour avoir la valeur Irms à mettre pour les drivers, soit 0.92A.
J'ai donc rentré cette valeur dans la carte TH3D via l'écran LCD, mais les moteurs concernés chauffent assez vite, donc je suppose que la valeur est trop élevée et j'ai donc loupé un truc qq part.
J'ai demandé au support TH3D mais leur réponse est "gardez les valeurs standards" sauf que moi j'ai des Hanpose, pas les stepper Creality de base. Et là ils me disent qu'ils ne savent pas plus 😞 ...
Donc là j'en appelle à vos compétences 😉
merci !
nico
il y a 1 minute, easycure a dit :
Ça c'est exact SI les résistances Rsense sont de 110 mΩ 😉  si elles sont d'une autre valeur alors :
