Bonjour a tous,
Je possède une D12 230 depuis une quinzaine et ca se passe plutôt bien.
Toutefois je me pose cette question : A quoi sert le câble USB fournit. Je le relie au PC (qui reconnait l'imprimante car j'ai bien un Nom et une adresse MAC) mais rien ne se passe .
Faut un soft supplémentaire  ou un driver  ??
à imprimer à partir du pc avec Cura ou d'un PI avec Octoprint par exemple.
Quand l'imprimante est branchée en usb sous Cura tu as une option en plus
Enregistrer sur la SD
Enregistrer dans un fichier
et Imprimer sur USB
Oui, ça peut te servir sous CURA par exemple, mais je me demande s'il ne faut pas installer le plugin MKS pour que ça fonctionne ?
Ou alors c'était juste pour la partie WiFi, je ne me rappelle plus.
Par contre, le fait de relier ton imprimante en USB te permet d'envoyer des commandes manuellement avec des logiciels comme PronterFace par exemple.
Et tu peux aussi envoyer l'impression de ton gcode à l'imprimante via USB avec ce type de logiciel.
Mais perso, sauf pour des petites pièces, je préfère passer par la SDCard pour lancer une impression.
Car en direct via l'USB, si le logiciel ou l'ordi plante, ou même s'il passe en veille, ton impression va s'arrêter en cours de route.
Modifié (le) par cidrixx
  • +1 2
Je ne connais pas la Wanhao D12, mais il me semble que pour que la communication se fasse entre le PC et l'imprimante, il faut que le Drivers USB soit correctement installé.
Et si ma mémoire est bonne, car carte de la Wanhao D12 est une ATMega2560, il faut que tu est installé ce drivers.
Une fois ce dernier installé et ton PC redémarrer, en connectant en USB, ton ordinateur devrait reconnaitre l'imprimante.
Attention ! Lancer une impression en USB exige de laisser l'ordinateur allumé, et le câble usb branché... sans quoi l'impression s'interrompra... comme déjà indiqué par les précédents intervenants.
Le 12/04/2021 at 14:18, Bosco2509 a dit :
La carte de la D12 est une "MKS Robin Nano V1.2" avec un STM32F1 comme microprocesseur. ce n'est pas du tout une ATMega...
