Bonjour à tous, toujours niveau débutant,
à travers un publish MQTT on peut modifier les axes Y X et Z, modifier la valeur de la temperature du nozzle et du bed, je ne trouve pas en revanche la ligne MQTT concernant la rétractation du filament par l'extrudeur.
Le but serait de commander par mon systeme domotique, via un bouton, le retrait du filament lors d'un changement de couleur de fil une automation -> chauffe le nozzle + retractation du filament pendant x sec ou x mouvements)
Cette ligne existe t'elle? ou dois je plutôt chercher du coté des codes (et là j'y connais rien du tout pour le moment dans les gcades) une aide ? une idée?
travail déjà effectué jybi89 ! - Présentations - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D
Modifié (le) par jybi89
correction
  • jybi89 changed the title to Octoprint MQTT ou gcode? pour retractation du filament
