bonjour
je debute avec une ENDER 3 pro
hier j'ai pu realiser un refroidisseur pour la tete
et aujourd'hui ma tete est trop haute de 5mm env
qui peux m'aider merci
Bonjour, @Marc Loubeyre,
Je suppose que tu as regardé des tutos pour effectuer les différents réglages de bases.
Quand tu effectue ton réglage plateau, à chaud, tu peut descendre la buse.
Si le "home" tombe juste ... alors cela peux venir d'un mauvais placement avant découpage sous le trancheur/slicer.
Tu utilise Cura 4.8.0 ?
Met en pièce jointe un fichier .gode d'une impression où tu a le problème. On te dira si il y a qq chose de louche !
Sinon tu peux installer un autre trancheur comme Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ juste pour vérifier le résultat du tranchage/découpage du slicer que tu utilise. (il faudra glisser/déposer le fichier .gcode sur Repetier Host et regarder dans l'onglet "Pré visualiser impression" tu devrais vite voir si oui ou non l'impression d'apres le fichier .gcode se fait bien collé au plateau ...)
Il y a 19 heures, PPAC a dit :
un fichier .gode
oups ! la faute de frappe (ou le lapsus révélateur ...) et je ne peux plus éditer 😭 ... bon j'ai gagné une médaille !🙃
Mes excuses !
bonjour
merci pour avoir pris le temps de me repondre
merci PPAC pour le petit coup de main
j'ai rachetter cette imprimante car j'ai vu que c'etais une imprimante tres facile cle en mains
