J, imprime en Filaflex depuis 6 mois donc le gcode avec CURA et aucun problème ce matin mise en route comme d'habitude elle démarre et reste sur la bande de droite et imprime en avant et arrière et plus de mouvement de gauche à droite elle ne fait plus les 3 premières ligne  fait un essai avec remise Initiale EEPROM et rien n'y fait
Que se passe-t-il svp .
Creality Ender 5
@Goyer Didier, Est-ce que tu as vérifié le câblage et les connexions du moteur Y (Si j'ai bien compris, c'est celui-ci qui ne fonctionne plus). C'est peut-être une prise mal enfoncée ou une broche d'une prise tordue.
Si tu ne vois rien, branche le câble du moteur X sur le moteur Y et vice-versa. Si c'est le moteur X qui ne fonctionne plus, le problème vient du câble. Sinon, il y a un problème avec le moteur Y
Bonjour Pour les moteurs tout est rentré dans l'ordre donc de plus j'ai changé ma carte mère du 1.1.5 avec la.4.2.7 pour la ender-5 silencieuse après avoir tout rebranché je me retrouve avec un problème le moteur de l'extrudeur tourne a l'envers il y a 4 fils noir .????
Je crois me souvenir que pour inverser le sens de rotation d'un moteur, il faut intervertir les fils situés aux extrémités du connecteur (les fils 1 et 4 donc)
Inverser les 2 fils extérieurs
