noemiep Posté(e) Avril 20, 2021 Posté(e) Avril 20, 2021 Bonjour; Alors voici mon problème, depuis peu et pour une raison qui m'est totalement inconnue ma buse s'écrase lamentablement sur le plateau et impossible d'effectuer un réglage plateau correct car la buse s'y écrase comme une crotte et pas qu'un peu. Comment régler la hauteur du plateau de base pour pas que la buse ne s'écrase dessus pour ensuite faire le calibrage manuellement avec la feuille? Merci par avance pour l'aide apportée.
MrMagounet Posté(e) Avril 20, 2021 Posté(e) Avril 20, 2021 il y a 28 minutes, noemiep a dit : Bonjour; Alors voici mon problème, depuis peu et pour une raison qui m'est totalement inconnue ma buse s'écrase lamentablement sur le plateau et impossible d'effectuer un réglage plateau correct car la buse s'y écrase comme une crotte et pas qu'un peu. Comment régler la hauteur du plateau de base pour pas que la buse ne s'écrase dessus pour ensuite faire le calibrage manuellement avec la feuille? Merci par avance pour l'aide apportée. Ta buse ce place a une hauteur Z=0 indiqué par ton capteur de fin de course Z situé sur le Z de droite en bas. si la buse s'écrase alors ton bd est trop haut et te faut simplement descendre ton plateau. Tu utilise les roue sous le plateau et tu descend ton plateau dans les 4 coins en tournant vers la droite pour que ton plateau descend bien plus bas, un fois fait et que ta buse s’écrase plus sur ton bed tu lance l'étape de calibration de ton plateau habituel et fait ton reglage avec ta feuille.
Savate Posté(e) Avril 21, 2021 Posté(e) Avril 21, 2021 il y a 4 minutes, noemiep a dit : je suis au max du plus bas ton plateau est d'origine ? ton capteur de fin de course est bien fixé ?
MrMagounet Posté(e) Avril 21, 2021 Posté(e) Avril 21, 2021 il y a 39 minutes, noemiep a dit : je suis au max du plus bas Si tu as ton plateau au plus bas alors c'est que ton Z endstop est trop bas mais cela te le fait depuis le début ?
noemiep Posté(e) Avril 21, 2021 Auteur Posté(e) Avril 21, 2021 alors j'ai dû changer ma buse et cables du corps de chauffe suite à une fuite pla mais sinon le reste est d'origine oui
noemiep Posté(e) Avril 21, 2021 Auteur Posté(e) Avril 21, 2021 Il y a 2 heures, MrMagounet a dit : Si tu as ton plateau au plus bas alors c'est que ton Z endstop est trop bas mais cela te le fait depuis le début ? non c'ets bien ca le plus rageant cela à commencer quand j'ai tout remis en route suite à une changement de buse et cable sr le corps de chauffe
noemiep Posté(e) Avril 21, 2021 Auteur Posté(e) Avril 21, 2021 j'ai peut etre mal remonté mais je ne pense pas
Savate Posté(e) Avril 21, 2021 Posté(e) Avril 21, 2021 il y a 7 minutes, noemiep a dit : j'ai peut etre mal remonté mais je ne pense pas Si ça marchait avant, que tu as démonté la buse et le corps de chauffe et qu'après remontage ça ne marche plus ... je ne suis pas sur de ta conclusion Si tu peux nous montrer quelques photos ce sera plus simple.
MrMagounet Posté(e) Avril 21, 2021 Posté(e) Avril 21, 2021 oui montre nous des photos du bloc de chauffe et buse de prêt que l'on comprenne.
