Bonjour, le Fysetc mini 12864 c'est pour piloter l'AI3M comme une Ender 3 ? L'ancien écran tactile serait alors supprimé ?
Oui c'est pour virer le tactile, qui est closed source donc pas modifiable, ce qui n'est pas terrible au final... je prefere une version open avec Marlin, avec toutes les options disponibles et avec des vrais informations, le tactile c'est pas terrible je trouve.
Bon j'ai remis la tete modifié pour repartir sur une autre... apres comparaison je n'ai pas plus d'air avec le Sunon voir moins ... donc cela ne va pas du tout...
je suis parti pour tester celle-ci qui s'imprime:
https://www.thingiverse.com/thing:4807268
J'ai testé l'originale de cette version mais les pattes sont trop fragiles et cela touche le silicon, et ce n'est pas centré, le remix est décale de 2mm et il ya un renfort des pattes, donc c'est sans doute bon, en tout cas je l'espere.
j'imprime actuellement avec cette tete qui utilise le ventilateur original. C'est la enieme tentative de trouver une tete convenalbe pour le refroidissement corrects des aplombs....
https://www.thingiverse.com/thing:3966681
J'ai encore des defauts, en impression à 50mm/s, manque de matiere un peu, faut que j'augmente le flow un tout petit peu, du ghosting que j'arrive pas à résoudre meme si j'ai fait plein de test.... et la ventillation pas parfaite donc léger éffondrement, j'ai pourtant baissé la vitesse d'impression des "outer wall".
Cela progresse doucement mais surement, j'ai corrigé des soucis de partout sur les murs, les effondrements, le ghosting horrible du départ,  le résultat ce jour est pas si mal  comparé au premiere cube.... une boucherie 🙂
Si vous avez des conseils je suis preneur pour améliorer tout cela, Mega S sous Cura 4.8.
Modifié (le) par guibo
Pour le fan cooling, j'ai celui ci qui marche avec le ventilateur original ( d'ailleurs il fait du bruit parce qu'il n'est pas équilibré et les pales ne sont pas droites... )
Sinon tu as quoi comme paramètre dans le slicer ? Moi en mettant le ventilateur entre 70 et 100% à partir de la 2 ème couche, ça réduisait fortement le warping
Je ne ventille pas sur les 2 premieres couches. J'ai pas de wrapping, j'ai des soucis d'effondrements.
Et j'ai imprimé la piece en PLA et je viens de faire de l'ABS ... résultat elle n'a pas résisté à la chaleur et c'est déformé... je suis bon pour la réimprimer en ABS !
Bon l'ABS c'est pas simple à imprimer.
Ma tete c'est ok , mais des que je fais un DE c'est la catastrophe... cela se rétracte trop vite, et pourtant je suis dans une boite fermée, pas de fluctuation de chaleur...
Le refroidissement est assez efficace, cela se somplique au dela de 65° c'est pas mal du tout.
  • 5 weeks later...
Mise en place extrudeur clone BMG 2.0, moteur Nema 23mm avec ajustement du voltage pour le TMC2208 (0.70V) car il ne supporte que 1A et pas 1.5A comme le moteur d'origine. Mise en place PTFE capricorn.
Je suis resté en Bowden pour le moment, mais j'ai imprimé toutes les pieces en ABS pour tester en direct drive.
J'attends mes pieces pour changer la gestion de l'axe Z et tout remplacer comme dans le projet:
https://www.thingiverse.com/thing:4352064
