Bonjour j'ai une Anet A8 que j'aimerais upgrate avec le capteur 3d touch.
J'ai déjà mis à jour (il y a longtemps) l'imprimante avec un firmware marlin. Cependant aujourd'hui je refait la manip avec un nouveau PC et le firmware marlin à jour.
J'ai le problème de synchronisation par usb
Diag:
dans les périf je voie bien le port com6 quand je branche à l'imprimante.
j'ai configuré la vitesse à 115200baux (par contre je ne suis pas sur pour la parité 'none') (EDIT : IL FAUT UTILISER 57600 BAUX pour la version de ma carte )
j'utilise VScode avec auto build marlin
j'ai mis les 3 fichiers de configuration standard à la racine du dossier marlin
J'ai acheté un USBasp mais je ne sais pas comment upload dans VScode avec ce device.
voila mon message d'erreur (on voie bien que j'utilise le port com6)
Building in release mode
Checking size .pio\build\sanguino1284p\firmware.elf
Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
RAM:   [==        ]  24.9% (used 4084 bytes from 16384 bytes)
Flash: [========= ]  86.4% (used 109716 bytes from 126976 bytes)
Configuring upload protocol...
AVAILABLE: arduino
CURRENT: upload_protocol = arduino
Looking for upload port...
Auto-detected: COM6
Uploading .pio\build\sanguino1284p\firmware.hex
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x61
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x65
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x68
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude done.  Thank you.
*** [upload] Error 1
Pouvez vous m'aider plzzzzzzz
Modifié (le) par capal
Je ne suis pas sur d'avoir la bonne piste ...
Mais tu ne devrais pas avoir un "ATMega<qq  chose>" comme environnement si tu le fait en USB au lieu du "stk500" qui serait plus pour qd tu utilise le USBASP ?
Edit Peut être utiliser en plus de PlatformIO le greffon "Auto Build Marlin" sous VSCode, il me semble qu'il gère cela automatiquement ...
Aussi moi sur une autre machine j'ai un Jumper JProg a positionner pour pouvoir flashé le firmware.
Tu a peut être une autre application comme cura qui utilise le port COM ?
Enfin tu a peut être a redémarrer windows si le port com se retrouve utilisé sans raison (suite un Upload raté ... )
j'ai trouvé une piste sur reddit :
https://www.reddit.com/r/Anet3DPrinters/comments/7t74x6/marlin_firmware_for_anet_a8_problem_uploading/
du coup j'arrive à charger avec 57600baux
demain je ferais la manip pour ajouter le capteur 3D touch
Merci d'avoir pris le temps
Quoi qu'il en soit je ne conseille PAS Marlin 2.0 avec une carte Anet 1.0 1.5 ou 1.7, ces cartes ont une mémoire flash limitée (la moitié de la mémoire flash d'une ramps) et Marlin 2.0 + bl touch (ou 3d touch) tu satures la carte.
Il vaut mieux utiliser Marlin 1.1.9.1
Il y a 14 heures, capal a dit :
57600baux
ça fait un bail ça non ? 😄
-> bauds
non non le X pour les chiffres romain ! non ? 😉
