J'ai du pla de Prusa et je n'arrive pas à l'extruder.
En effet, quand je lance une impression, elle débute mais l'extrudeur se met à "cliquer" puis le filament ne sort plus.
Pouvez vous m'aider ?
Un clic de l'extrudeur laisse penser a un filament qui saute sur le roue d'entrainement de l'extrudeur car il y a un blocage après l'extrudeur...
A tu tester de pousser le filament (après un pré chauffage pour voir si rien ne bloque sur le passage de l'extrudeur a la buse et donc de vérifier que l'extrusion est possible car pas de blocage ... il faut couper le bout du filament en biais sinon il peut coincer avant la buse ... ou une buse bouché ?)
A quelle température imprime tu ?
A tu utilisé un autre matériaux que du PLA avant celui là ? ABS ou PETG ?
Bonjour et merci !
Je suis désolé de ne pas avoir réagi plus tôt, je n'avais pas vu que vous m'aviez répondu.
Je n'ai jamais utilisé d'autres matières que le pla, et j'imprime à 215°C.
J'ai essayé de changer la buse, sans améliorations.
J'ai aussi démonté l'extrudeur et rien ne bloquait le passage du filament.
Quand je pousse manuellement le filament, il sort facilement.
Je n'avais pas précisé, mais quand j'imprime, le premier cm est extrudé normalement, puis le filament ne sort plus
Voilà, je pense avoir apporté toutes mes informations cette fois ci 😁
Bonne journée !
Modifié (le) par Marceauceau
