Bonjour, c'est re moi, encore avec un problème, cette fois ci il s'agit de la tentative de lancement de la première impression : j'ai vu pas mal de vidéos, avec toutes le même ordre : commencer par auto set home, puis calibrer avec une feuille de papier, le problème étant que lorsque je fais un Auto set home, mon profilé qui tient la buse monte à chaque fois que je fais cette manip, donc impossible de tester l'adhérence  de la buse avec la plaque, et lorsque je tente quand même une impression il va évidement vers le haut et commence à faire son impression.. Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance encore une fois 🙂
Alors si je résume ce que tu dis pour etre sur de bien comprendre, quand dans l'interface tu selectionnes auto-home, l'axe z (celui qui monte/descend la tete) monte mais ne redescend jamais ?
Exactement, j'ai d'ailleurs bien vérifié que tout était branché donc je ne pense pas que ça vienne de ça, j'ai oublié de préciser mais c'est une ender 3 (ni pro ni V2)
Modifié (le) par 3d_lone
Quand tu lances le auto-home, si tu appuies sur le contacteur fin de course de l'axe z est-ce qu'il s'arrete instantanément de monter ?
J'ai 2 trucs qui me viennent en tete.
Un possible probleme firmware, ou une probleme de branchement quelque part.
Il me semble que ton imprimante est plutôt neuve si j'ai bien compris, donc le probleme firmware me semble vraiment étrange. du coup j'aurais tendance a penser qu'il y a un soucis dans le montage/câblage...
Si tu fais un move axis z (par step de 1mm pour etre sur) et que tu descend la valeur, est-ce que l'axe descend ?
Modifié (le) par Invité
Si tu veux plus d'aide, préciser l'imprimante, comment tu as effectué le montage stp.
Mettre à jour ton profil avec ton imprimante (ou tes)
