Bonjour! J'aie commencer un impression qui doit prendre un peu plus de 60 heures, alors je me demandais si je pouvais mettre mon impression sur pause, reconfigurer mon Gcode avec une vitesse d'impression plus haute et repartir mon impression en sélectionnant : resume :
il y a 17 minutes, Bergmec a dit :
Pour faire simple : non ... cela ne marche pas comme cela !
Il y a un contexte d’exécution (la ligne en cours d'impression du ficher en cours d'impression sur la SD ... se sera plus le même fichier, ni la même ligne pour la même zone/hauteur d'impression dans le nouveau fichier  ... est la valeur de position de l'extrudeur E ... ect.)
Enfin tu peux tester mais je ne pense pas que le résultat sera bon ...
Par contre il y a une vitesse général de l'imprimante normalement modifiable depuis l’écran ... de base a 100% et que l'on peus augmenter ce qui revient a utiliser la commande g-code M220  https://marlinfw.org/docs/gcode/M220.html mais attention la qualité sera impacté et si tu a une machine mal réglé tu risque d'avoir des soucis de décalages de couches ...
Merci! Lorsque j'aurais fini cette impression je vais tester une petite pièce et ont verras. Je te tiendrai informer du déroulement.
