Lors d'un preheat PLA, mon Ender3 V2 monte la température du nose à 50/60°, le ventilateur s'arrète, affichage du menu de démarrage
Au cours d'une impression je retrouve mon Ender3 V2 arrêtée avec un amas de filament en sortie de buse.
Un message était affiché (je l'ai oublié...) et un bip continu était émis par l'imprimante.
Lorsque je lance un Preheat PLA, la température du nose monte jusqu'à 50/60° , le ventilateur s’arrête, une bande bleue défile (la même que lors de la mise en route) et l'écran de démarrage s'affiche.
Impossible de lire la configuration (bip à l'appui sur le bouton) ou de lancer un reset configuration (bip à l'appui sur le bouton)
Merci pour votre aide
Daniel
Un problème de résistance/cartouche chauffante et/ou de sonde thermique ?
A froid les mesures de température affiché sont elles cohérente ?
A tu vérifié que la thermistance (sonde thermique) se trouve encore bien là ou elle doit être ?
A tu un multimètre pour effectuer machine éteinte la mesure de la valeur de résistance de la sonde thermique ?
A tu vérifié les câblages et connecteurs ?
A tu une cartouche chauffante de remplacement, pour tester si cela viens de la cartouche ?
A tu changé de firmware il n'y a pas longtemps ?
Bonjour et merci pour ta réponse
A froid, la température du nose reste à 0, celle du bed est cohérente.
Thermistance, multimètre et cartouche chauffante : je ne suis pas technique....
Câblages et connecteurs paraissent ok
Pas de changement de firmware mais impossible d'accéder à la lecture de la configuration ou à son reset
vidéo présentant les symptômes : https://we.tl/t-0ukoUXWacb
il y a 7 minutes, Suflod34 a dit :
Cela ressemble a un défaut de chauffe de la résistance/cartouche chauffante de la tête.
Cf : Température mesure ~ 18°C pour la tête et le bed, Pré Heat -> les température cibles passe a 200°C tête et 60°C plateau, mais comme la chauffe ne réagis pas assez vite, une protection dans le firmware marlin stop le pré heat, lève une erreur (non affiché et sans bip) qui fait passé la température mesuré et cible a 0°C pour la tête. Comme le marlin se trouve alors en "erreur" tu ne peux plus accéder au autre fonction. Cela doit etre un genre d'erreur thermal runaway ...
Il faut surement changer la cartouche/résistance de chauffe ... (ou alors la sonde thermique/thermistance n'est plus a sont emplacement et ne mesure pas le changement de température ...) donc marlin se mette en erreur. Il faut alors redémarrer l'imprimante pour pouvoir "débloquer" le marlin ou envoyer une commande g-code M999 https://marlinfw.org/docs/gcode/M999.html pour débloqué le stop de la machine sur l'erreur ...
Si tu arrive a ouvrir une connexion a l'imprimante via un câble USB avec un programme comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ Tu arrivera peut être a effectuer le préheat et a voir l’erreur levé par le marlin dans les log de la console g-code.
Merci pour ta réactivité et ta clarté pour apporter des réponses compréhensibles par un non initié.
J'ai commandé un extrudeur que je vais recevoir dans la semaine et qui sera installé par un ami technicien.
Tes précisions lui seront surement utiles.
Je te tiens informé
il y a 14 minutes, Suflod34 a dit :
Heu ... attention un extrudeur (l'ensemble des éléments moteur + roue d'entrainement qui pousse le filament) n'est pas une tête ... (il peut être sur la tête si un extrudeur direct drive)
Pour moi la tête/hotend est l'ensemble truc qui chauffe et qui extrude par le nez de la buse du filament fondue... il y a le mot "extrude" mais ne pas confondre avec un "extrudeur" ...
Normalement, la cartouche chauffante peut se changer sans avoir a changer l'ensemble de la tête ... donc tu aura des pièces de rechange d'avance 🙂
Sinon la carte SD fourni est souvent de mauvaise qualité, petites économies des constructeur ...
Il faudra surement la changer par une carte SD de marque type sandisk, kingston ou autre mais de qualité qui soit inférieur a 32Go (limite de taille pour formater en fat32) bien formaté en "fat32" avec des taille d'unités/block de "4096"
J'ai effectué le changement de la pièce qui est fonctionnelle.
Sais tu ou trouver le firmware/pilote TMC2208 ?
Possible de me l'envoyer par mail ?
Bon weekend à toi
Modifié (le) par fran6p
Il y a 3 heures, Suflod34 a dit :
Je pense sur le site de creality ou github ou wiki ou ... donc peut être (merci google firmware ender 3 v2 🙂 ) sur https://forums.creality3dofficial.com/download/ender-series/ender-3-v2/
Mais il de faudra regarder/connaitre la version de ta carte mère ...
Sinon évite de mettre ton mail sur un forum sauf si tu veux avoir des spam a gogo ... plutôt utiliser les Message Privé quand il y a besoin.
(tu ferais mieux d’éditer le message et d'enlever ton mail ...)
il y a 4 minutes, PPAC a dit :
Fait 😉
Les TMC2225 sont équivalents aux TMC2208 😉
Les firmwares fournis par Creality sont disponibles >>> ici <<< (vérifie tout de même quelle carte est installée (4.2.2 ou 4.2.7) et si tu as un Bltouch prend le bon (avec ou sans l'adaptateur écran)).
