Je souhaiterai savoir comment on peut récupérer les valeurs X et Y de la position du BL Touch stockées dans l'eeprom.
 Tu as un firmware Marlin ?
un M851 devrais te renvoyer les valeurs  XY et Z ?
Sinon M503 envoie en vrac toute ta configuration : tu devrais trouver tes valeurs dedans.
PS : Sinon tu as une solution simple pour trouver la position de ta probe. Tu prends un bout de scotch et tu fais une marque sur ton plateau. Tu "probes" dessus, puis tu déplaces ta tête pour poser la buse juste sur ta marque. La différence de position te donne les offset X,Y et Z exactes pour ton imprimante.
Modifié (le) par Rlv
il y a 3 minutes, Rlv a dit :
Merci pour le retour
Pour marlin 2.0.5.x un M851 me renvoi que la valeur pour Z. Pour le M503, j'ai également que la valeur de Z.
Par contre, sur une autre imprimante (marlin 2.0.7.2) le M851 me donne X,Y et Z
Je connais la version proposée pour remesurer les valeurs X et Y mais je pensais qu'il y avait plus simple 😉
@icare: Sinon tu le lis dans les fichiers Marlin d'origine ? Après c'est toujours mieux de mesurer sur ta machine. C'est pas compliqué et pour une fois tu n'as pas besoin de pieds à coulisse 🙂
il y a 8 minutes, Rlv a dit :
Finalement c'est ce que j'ai fait. Je pensais, pour la formation, que l'info était accessible
L'info est accessibles en fonction des options de compilation de Marlin. Tu peux le rendre plus ou moins "Verbeux" dans ses réponses lorsque tu le compiles.
Le 10/05/2021 at 09:05, raoullevert a dit :
Ces options sont activables dans quelle section de Marlin ?
