Je suis à la recherche de roue crantée métal avec axe de 5mm (1 de 20 dents et l'autre 60 dents ou autre afin de faire un rapport 1/3) auriez vous une bonne adresse à me proposer ?
Salut.
Désolé pour le retard , mais par hasard , je viens de penser à Michaud Chailly.
Ils ont quand même pas mal de références.
A +. Bye. Yoann.
Le 22/07/2016 at 11:53, yoann42 a dit :
Je viens de trouver ça aussi. Par contre je ne connais pas ce fabricant , et est ce qu'il vend au détail … ???
Je te met quand même le lien , on ne sais jamais !!!
http://www.hpceurope.com/cat13HPC/HPC-T4-2013-RouesDentees.pdf
a plus. Bye.
Yoann.
En ce qui concerne HPC, je recommande fortement, déjà commandé plusieurs centaines de pièces pour le boulot chez eux, livraison rapide et très bonne qualité.
Pour te donner un exemple sur 200 roues crantées 120 dents avec un axe de 10mm sauf erreur seulement 3 étaient mauvaise (dents cassées et non respect de la cotation.
Donc je recommande, reste a savoir si il traitent la même chose les grosse commande et les particulier...
  • 1 month later...
60T : http://www.robotdigg.com/product/526/GT2+60+Tooth+Timing+Pulley
20T: ça http://www.robotdigg.com/product/145/UM+GT2+Pulley+20+Tooth+5mm+or+6mm+Bore ou ça: http://www.robotdigg.com/product/9/GT2+Pulley+20+Teeth+5mm+Bore
Tu trouveras aussi des courroies sur ce site. Ils précisent qu'ils peuvent usiner sur demande aussi.
Je viens tout juste d'y passer une commande "test" pour une petite somme avant d'en passer une bien plus conséquente. Les commentaires ont l'air bons, les descriptifs sont bien renseignés. Ça me semble sérieux et certains prix sont inférieurs à Ali ou Banggood.
Le système de commande est un peu bizarre. Ça commence classique: tu fais ta liste, tu valides avec des frais de port estimé. Ensuite, ta commande passe en "pending" et il faut attendre que quelqu'un de chez eux valide les frais de ports ce qui se fait en théorie dans les 12hrs. Tu paies tout à la fin et la commande est expédiée.
Modifié (le) par Tircown
