Si vous permettez voici quelques photos de l'imprimante à son déballage.
Elle est livrée avec quelques accessoires et les supports de bobines à assembler.
L'imprimante hors carton.
Les accessoires fournits
Le double Extruder ( sans isolation :( )
Ensuite l'impression du fichier test : un dé à jouer fourni sur la carte SD qui apparait vite et bien (en 40 min) paramétrages inconnus.
Après les problèmes ont commencé pour moi avec le plateau d'impression qui coulissait entre les deux rails supports.
Je crois que Acefx a rencontré le même problème.
Ma solution a été premièrement de glisser du double face dans le fond du rail métallique pour le solidariser avec le plateau,
ensuite j'ai rajouté des joints toriques caoutchouc haute température et des rondelles sous les vis de fixations de ce même rail.
j'ai juste recourbé a la pince les rails, car ils ont prevus pour du verre de 3.5mm la plaque livrée avec fait 2.78 ( au pied a coulisse )
Mais une plaque en verre plus epaisse ne serait que mieux car elle n'est evidement pas en néocéram et se deforme a la chaleur.
le lit n'est donc pas level partout ....
Buen merci , on va cleaner le topic et faire un truc propre
