J’ai besoin d’aide :
Imprimante: Ender 5 plus
carte mère : TMC2208 v 2.2.1
Défauts sur pièces imprimés, petit espace entre les couches (Z) et décalage x/y. Toujours sur les mêmes zones, (le plus gros et à environ 1 cm du plateau).
La finesse d’impressions ne change rien au défaut  (0,12/0,16/0,2).
Logiciel Cura 8 & 9 (idem).
Pour info: tensions courroie bonne, roulettes bien régler & pas de zones bloquante sur les pièces en mouvement.
J’ai lu que ça pouvait venir du réglage des Vrip.
Pour ajuster le voltage de chaque moteur. Il me faut le IMax de chaque moteur.
Le problème c’est que je ne trouve aucune donnée sur les moteurs monter sur la machine.
Voltage actuel:
X= 1,19
Y= 1,19 (2axes)
Z(x2 moteurs)= 1,6
E1= 1,4
E2= 1,21 ( non utilisé)
Réf moteurs:
Z : (x2) 42-34, Moons stepping motor Type C17HD0004-02 61278710 30/04/30.
E : 42-40, Moons stepping motor Type C17HD0024-01N 61304788 20/06/20.
X : 42-34, BJ42D15 26V02 Lot no 200612J.
Y : 42-48 dual shift, BJ42D29 16V01 Lot no 200617E.
Donc je recherche:
D’autres idées qui pourrait faire ce défaut?
La valeur d’ampérage de chaque moteur?
La formule à utiliser pour trouver le voltage à régler?
Pour optimiser les réglages de mon imprimante 3D.
merci de m’aider 😉
Et pourquoi pas tout simplement un problème sur ton Z ?
Contrôler que la (ou les) tige filetée repose bien sur le la tige du moteur dans le coupleur, je te met un tuto.
As-tu vérifié la température d'extrusion et sa constance dans le temps ?
oui ... et aussi pourquoi ne pas donner plus d'infos sur la pièce en photo ?
PLA ou ABS ? ....
c'est tout con ... mais si c'est de l'abs ... la qualité est bien plus qu’acceptable pour ta machine ! ...
bref ... si tu veut mieux pour de l'abs... il vas falloir nous donner plus de précisions sur tes conditions d’impression et aussi envisager un caison fermé pour ton imprimante ....
Merci de vos retour,
impression en PLA.
sa ouvre plein de pistes à étudier, merci En plus on a un grand week-end qui arrive.
Mais pour le réglage Vrif, que je veux optimiser, je vais continuer mes recherches d’intensité max des moteurs.
je vais aussi essayer la carte mère d’origine (qui n’a jamais servi) pour voir  si ça corriger les défauts.
Je vous tiendrai au courant début de semaine prochaine de l’avancée de mes recherches.
merci
Les défauts se situe sur la partie basse du casque de Batman
