Entièrement satisfait de ma petite TL-D3 depuis quelques temps déjà, je n'avais pas eu le besoins ou l'envie de dupliquer des pièces ( ma priorité étant la taille et le bicolor ).
Ma fille étant partageuse (surtout quand c'est papa qui fait ..) me demande des petits objets .... et pour celui là, vu la taille j'ai voulu optimisé le temp d'impression....
Mon soucis est le suivant et j'ai le même résultat avec la carte SD ou avec Octoprint = l'impression ne ce lance pas, la Tête 1 reste à 150°C et la 2 monte bien à 205 et rien ne bouge
je suis avec le CURA fournis
Gcode de lancement
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 ;Move to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
M117 Printing...
Quel est le soucis à votre avis ?
PS : via octoprint, même si j'ai cancel l'impression, l'imprimante refuse de baisser les températures et de revenir en mode normal  ....
Deux choses que je vois qui peuvent ne pas lancer l'impression comme dans ton cas :
  • La première, tu n'as pas mis la ou l'ensemble des pièces complètement dans la partie gauche du plateau (même si chez moi cela lance quand même l'impression avec la deuxième tête qui imprime dans le vide).
  • La seconde, tu dois sélectionner l'extrudeur de gauche, et vérifier que l'extrudeur de droite ne soit pas utiliser dans une sous fonction (jupe, support ...), donc tu dois avoir sois du left extrudeur soit du "pas écrasé".
Le moindre right extrudeur fera bugger l'impression en mode duplication ou miroir.
Yes c'est ça !!!
lors de la dernière impression j'avais les supports .... sur le second extrudeur ...
Merci pour la remarque je l'avais pas vu cette ##### de case cochée !!
