bonjour
apres des annees de bons et loyaux services
ma discovery pert la tete
et effet le moteurs de l axe Z se mettent a tourner en sens contraire
que se passa
merci de vos idees
connecteurs deja vérifiés
panne semblant pas permanente
au démarrage la raz se fait normalement
puis tout s emballe vers le haut
Saluation !
Ha oui là il y a un truc bien louche ...
Si tu n'a pas changé de firmware ... ni fait d'autre modification ....
je penche pour un problème de contrôleur de moteur pas a pas ... ou de carte mère ...
car une inversion de rotation d'un des axes Z me semble pas possible autrement ... sauf erreur de branchement et/ou permutation dans les câblages / connecteurs.
Mais bon il y a des fois ou c'est magic les bug ...
Tiens nous au jus !
le pb est apparu brutalement
impressions normales
j ai change de filament , la buse c est bouchée
j ai débouché
et au redémarrage .. paf .. ca part dans tous les sens
ca sent la carte mer
que faire
flasher ? Changer carrément la carte ? uni idee ? merci
Si tu a des contrôleur de moteur pas a pas soudé sur la carte ... alors là oui peut être changer la carte
mais sinon, avant, tenter de permuter les driver stepper pour voir si le problème se déplace ... (mais attention,  permuter les stepper machine éteinte sinon risque de griller les stepper ... et ne pas se tromper de sens ou décaler sur leur connecteur ... )
Sinon bien vérifier les câbles, connecteur et les moteurs ... ?
Car si tu n'a pas changé de firmware qui aurais plus créer se problème, je ne pense pas que de flasher un firmware va résoudre le problème mais bon des fois c magique alors peut être a tester.
éventuellement un moteur qui tourne dans l'autre sens peut arriver sur un endstop faussement déclancher mais là tu devrait avoir les deux de Z qui bug ...
donc peut être vérifier avec le résultat d'un M119 https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html pour peut être trouver si le/les endstop fonctionne correctement...
c est une carte melzi
tout est soude
sur le net les cartes vendues ne sont pas exactement les memes , différences dans les connecteurs  ... mais ca doit pouvoir se cabler
