Bonjour a tout e monde . et merci d'avance pour vos réponses.
j'ai lancé une impression et 1h après elle s'est arrêtée . ventilateur tournant et la led également qui fonctionne. et il me marque ce message d'erreur .
Error : heating failed system stopped! he  ater id: 0
pourriez vous me dire a quoi il correspond ? comment réparer. bonne journée .
Une sécurité du firmware marlin sur une réaction/délais de la chauffe car un capteur de température donne une mesure étrange ...
donc peut être le capteur de température a changer ou a replacer ou ses connexion a vérifier ?
A froid quelle sont les températures mesuré ?
Si tu pré chauffe, cela fonctionne t'il, la température se stabilise telle bien a celle demandé ?
A tu le firmware d'origine ?
Comme la Dit @PPACil s'agit d'une protection thermique. Dans ton cas soit ton Bed soit ta buse ne chauffe plus.
Met l'un et l'autre en chauffe et regarde le quel le chauffe pas, a partir la on pourra te dire quoi faire.
