Bonjour à toutes et à tous,
Je voulais imprimer un pied pour un petit avec un socle et un filetage, style pied réglable à vis.
J'ai réalisé mon modèle avec Fusion, tout apparait bien, j'enregistre au format STL et le récupère avec Cura.
Sur le plateau de Cura, tout apparait bien, sauf le filetage ?
Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? et comment faire ? et pourquoi ?
Beaucoup de questions et je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Paulo.
il y a 4 minutes, Paulo83 a dit :
c-a-d ... ? une capture d’écran de cura ?
Je n'ai pas encore utilisé Fusion360 mais de ce que j'ai lu, il faut bien faire attention a sélectionner l'ensemble des objets/éléments dans l’arborescence avant de faire un export stl ...
Dans Fusion, lorsque la boite de dialogue "FILETAGE" est ouverte il faut cocher la case "Modéliser".
Modifié (le) par trotro
  • J'aime 2
Bonjour et merci pour toutes ces réponses.
J'ai vrai, j'avais oublié la fonction "modéliser", en plus c'est pas le premier filetage que je fais. 👎
Le modèle est avec une tige filetée noyée dans le socle, c'est juste un dépannage.
Mais effectivement avec l'empreinte d'une tête de boulon hexagonale se sera plus solide.
Encore merci à toutes et à tous.
Cordialement.
Paulo.
