Le slicer CURA comble completement des trous qui font a peu pres 5mm de large, et 7mm de profondeur.
J ai essayé avec cura 4.9.0, et mes profils et des profils non modifié pour sovol SV02
J ai essayé avec le nouveau cura 4.9.1, et les profils de base non modifiés
Que se passe t il?
1465522939_Capturedcran(15).thumb.png.8617c4d86d57ee162985e5f44ec5f093.png628142486_Capturedcran(17).thumb.png.95198a0af9c82bad2d590003b66eccdd.png
Tu devrais mettre le  fichier stl en ligne pour qu'on puisse l'importer dans Cura  et ainsi mieux comprendre le problème
Tu aurais pas cela de coché par hasard ?
Si tu ne l'as pas encore fait, je te recommande d' installer via le "marché en ligne" de Cura, l'extension "Settings Guide". Cela permet d'avoir des informations très utiles concernant les différents paramètres. (il te faudra créer un compte Ultimaker ...)
Oui ok cela vient du fichier .stl
alors installe le plugin "Mesh Tools" sous cura. Pour avoir cela via un clic droit sur l'objet et corriger le problème
image.png.092c1f427b895283df51c68eaeede6ad.pngimage.png.10a7d232dd40d4ebbe0cbdc0e20aba5c.png
Car après avoir fait cela le découpage me donne :
Edit : attention éviter le multipost il existe la possibilité d'éditer un message ...
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/41764-explication-multipost-a-éviter/
Merci j essayerai cela demain dans cura, mais j ai vu dans blender que je n avais pas bien verifié que cette piece etait imprimable, en particulier que les normales n avaient pas été bien calculees. Je devrais savoir que les operations booleennes blender sont tres pratiques, mais demandent une verification sérieuse avec 3DPrint/ Merci encore.
