landaisd Posté(e) Mai 16, 2021 Posté(e) Mai 16, 2021 Hello les Rhinos, J'ai commandé le kit dual extrusion de ma d12, qui est précâblée au niveau second extrudeur (et qui a donc son driver), mais je n'ai par contre aucun câble pour le second détecteur de filament. Il y a un truc que j'ai loupé ? j'ai démonté le capot du dessous pour voir si'il y a un câble caché mais non, rien.
Jonathan06 Posté(e) Mai 16, 2021 Posté(e) Mai 16, 2021 Oups, moi je l'ai pris en direct en dual. Peut etre quelqu'un qui l'a pris par la suite pourra te répondre. Mais d'apres ce que j'avais lu il y avait tout les cablage! Et qu'en est il du second detecteur de filament tu l'as eu avec l'achat de la machine ou du kit dual?
landaisd Posté(e) Mai 16, 2021 Auteur Posté(e) Mai 16, 2021 Il y a 6 heures, Jonathan06 a dit : Oups, moi je l'ai pris en direct en dual. Peut etre quelqu'un qui l'a pris par la suite pourra te répondre. Mais d'apres ce que j'avais lu il y avait tout les cablage! Et qu'en est il du second detecteur de filament tu l'as eu avec l'achat de la machine ou du kit dual? le second détecteur de filament était dans le colis du kit dual. a priori, il manque bien un câble sur mon imprimante d'origine. je vais encore devoir écrire au SAV  (les pauvres) 1
cyspak Posté(e) Mai 17, 2021 Posté(e) Mai 17, 2021 Moi aussi j'ai commandé l'imprimante en dual directement et j'ai bien un câble étiqueté H déjà monté pour ce second détecteur. Bon courage avec le SAV
landaisd Posté(e) Mai 17, 2021 Auteur Posté(e) Mai 17, 2021 je me disais, au cas où le sav ne donne pas le câble, est-ce que la machine peut fonctionner sans second détecterur de filament (en le désactivant dans marlin) ?
chacha007 Posté(e) Mai 17, 2021 Posté(e) Mai 17, 2021 (modifié) il y a une heure, landaisd a dit : je me disais, au cas où le sav ne donne pas le câble, est-ce que la machine peut fonctionner sans second détecterur de filament (en le désactivant dans marlin) ? Peut être avec un jumper entre 2 pins de la carte pour simuler qu'il y a bien du filament. parcontre, ne m'y etant pas encore penché dessus, je n'ai aucune idée ou, mais ça doit pas être bien compliqué à trouver... Autrement je confirme, la bécane en mono m'a été livrée avec 2 câbles Modifié (le) Mai 17, 2021 par chacha007
landaisd Posté(e) Mai 19, 2021 Auteur Posté(e) Mai 19, 2021 Le 17/05/2021 at 17:33, chacha007 a dit : Peut être avec un jumper entre 2 pins de la carte pour simuler qu'il y a bien du filament. parcontre, ne m'y etant pas encore penché dessus, je n'ai aucune idée ou, mais ça doit pas être bien compliqué à trouver... Autrement je confirme, la bécane en mono m'a été livrée avec 2 câbles bon alors, j'ai testé et je peux imprimer en dual sans le détecteur du second filament. c'est déjà une bonne nouvelle. (même si j'en ai un peu chier à changer le firmware à cause de drivers différents:)) reste à  régler le linear advance sur le second extrudeur, je n'y arrive pas encore 2
cyspak Posté(e) Mai 19, 2021 Posté(e) Mai 19, 2021 Il y a 14 heures, landaisd a dit : reste à  régler le linear advance sur le second extrudeur, je n'y arrive pas encore En effet, je n'ai pas pensé à le faire. Je pense que le seul moyen est de les mettre en start-gcode des extrudeurs. Car je ne pense pas qu'on puisse gérer ce paramètre sur plusieurs extrudeurs dans l'imprimante, non ?
landaisd Posté(e) Mai 19, 2021 Auteur Posté(e) Mai 19, 2021 il y a 25 minutes, cyspak a dit : En effet, je n'ai pas pensé à le faire. Je pense que le seul moyen est de les mettre en start-gcode des extrudeurs. Car je ne pense pas qu'on puisse gérer ce paramètre sur plusieurs extrudeurs dans l'imprimante, non ? en fait j'essaie avec le gcode fournit par ce site https://marlinfw.org/tools/lin_advance/k-factor.html et en mettant le numéro de l'extrudeur, mais ça ne fonctionne pas. Je ne connais pas assez le g-code pour ordonner à l'imprimante d'utiliser tel ou tel extrudeur
cyspak Posté(e) Mai 19, 2021 Posté(e) Mai 19, 2021 (modifié) il y a 43 minutes, landaisd a dit : en fait j'essaie avec le gcode fournit par ce site https://marlinfw.org/tools/lin_advance/k-factor.html et en mettant le numéro de l'extrudeur, mais ça ne fonctionne pas. Je ne connais pas assez le g-code pour ordonner à l'imprimante d'utiliser tel ou tel extrudeur Ici tu dois mettre 1 pour générer le bon gcode directement. Sinon dans le gcode tu recherches la ligne : T0 ; Switch to tool 0 et tu mets T1. Je teste tout à l'heure. Modifié (le) Mai 19, 2021 par cyspak 1
landaisd Posté(e) Mai 19, 2021 Auteur Posté(e) Mai 19, 2021 merci à vous, je vais tester ça ce soir
cyspak Posté(e) Mai 19, 2021 Posté(e) Mai 19, 2021 (modifié) Je viens d'essayer, je te confirme ca fonctionne bien et on peut sauvegarder son M900 pour chaque extrudeur dans l'imprimante. Voici ce j'ai mis : M900 T0 K1.00 M900 T1 K0.2 M500 Modifié (le) Mai 19, 2021 par cyspak 1
cidrixx Posté(e) Mai 19, 2021 Posté(e) Mai 19, 2021 Hello. J'ai pris la mienne en mono et je te confirme que tu devrais avoir le câble présent même en mono... 1
landaisd Posté(e) Mai 19, 2021 Auteur Posté(e) Mai 19, 2021 (modifié) après tests, le réglage des K fonctionne , et le DISTINCT_E_FACTORS, que je ne connaissais pas, merci les gars ! Modifié (le) Mai 19, 2021 par landaisd 2
Jonathan06 Posté(e) Mai 24, 2021 Posté(e) Mai 24, 2021 Bonjour les potos, Quand vous dites que le LinearAdvance fontionne vous parlez de quel Firmware?
landaisd PostĂ©(e) Mai 24, 2021 Auteur PostĂ©(e) Mai 24, 2021 il y a 27 minutes, Jonathan06 a dit : Bonjour les potos, Quand vous dites que le LinearAdvance fontionne vous parlez de quel Firmware? le Molise 2.0 avec ton fichier config que tu m'as gentiment donnĂ©.Â
Jonathan06 Posté(e) Mai 24, 2021 Posté(e) Mai 24, 2021 il y a 2 minutes, landaisd a dit : le Molise 2.0 avec ton fichier config que tu m'as gentiment donné. Ok Nikel, c'est surtout pour que ceux qui ont le firmware d'origine ne se dise pas chouette le LinearAdvance marche! 1 1
cyspak Posté(e) Mai 24, 2021 Posté(e) Mai 24, 2021 Tout à fait, pour moi non plus il n'était pas activé avec le firmware d'origine. 1
landaisd Posté(e) Juin 3, 2021 Auteur Posté(e) Juin 3, 2021 Au fait, suite à mes problèmes d'extrudeur qui vibrait, et le démontage du capot du dessous pour faire tous mes tests que j'ai du faire sur les drivers TMC, j'ai eu la bonne surprise de voir le câble de détecteur de filament. il était bien branché, mais il n'a pas été ressorti sur le rail côté gauche. Il était en dessous le amas de fils de la carte mère. J'ai donc pu le connecter, mais je ne félicite pas l'employé en usine qui l'avait caché côté carte mère ! 2
ACFFRIE Posté(e) Juillet 25, 2021 Posté(e) Juillet 25, 2021 Pour avoir testé (j'avais un détecteur de fin de filament qui déconnait) je peux confirmer qu'en le débranchant l'imprimante fait comme si il n'y avait pas de détecteur dans le circuit, en fait un retour +vcc sur le fil jaune (pin du milieu) traduit une absence de filament. 1
