Pour un projet de lycée en sciences de l'ingénieur, j'aurais besoin d'une "vielle" imprimante 3d (comme l'Anet A8 par exemple). Si vous avez ça qui "traîne" chez vous n'hésitez pas à répondre.
Merci d'avance,
Bzyli
Il y a 2 heures, Camille Bender Grossel a dit :
j'ai une geetech qui traine, c'est un clone de l'a8, avec une cm qui a été ressouder a certain composant si tu est dans la somme
Super, ça m'intéresse !
Quelle serait ton prix ?
dsl j'ai pas eu le temps de me connecter mais je la fait a 40€ (en sachant qu'il faut éviter de mettre a jour la carte mère car des composant ont été déssouder puis replacer autre pars  dans le firmware)
En fait je ne sais pas encore quel budget on aura pour ce projet.
En plus, on aurait besoin de faire quelques modifications sur le firmware donc ça ne m'arrange pas vraiment à moins que tu ai les sources de ton Marlin custom.
Je suis désolée de t'avoir dérangé mais si jamais ça rentre dans le budget je te recontacterai vers septembre octobre !
J'essayerai aussi de faire un feed sur l'avancement du projet.
Bonne soirée et encore désolé du dérangement,
Bzyli
La source du marlin custom, c'est moi ^^, en fait j'ai dû inverser des bornes dans le firmware, car il y a un endroit qui a merdé et la borne ne fonctionnais plus, pis j'ai dessoudé et changer des câbles de ventilo pour mettre des bornes que j'avais déjà. Enfin un beau bordel, mais en gros il y a juste 2 valeur inverser (pour les sondes de temperature ils me sembles)
Le 22/05/2021 at 23:50, Bzyli a dit :
Pourquoi être désolée ?
@Camille Bender Grossel s'est de lui même proposé.
Est-ce qui faut que l'imprimante soit complète ?
Est-ce qu'il vous faut une imprimante type anet A8 (avec plateau sur Y) ou d'autre imprimantes peuvent faire l'affaire (Delta, cubique) ?
Il y a 6 heures, Yo' a dit :
C'est mieux que l'imprimante sois complète mais je peux racheter deux ou trois pièces et j'ai déjà quelques pièces à la maison comme un moteur ou autre.
La raison pour laquelle j'ai demandé une A8 c'est parce-que j'ai déjà une imprimante comme ça et je trouve que c'est le plus simple a modifier mais si personne n'a une delta ou une cubique fera parfaitement l'affaire !
Bzyli
Si tu veux j'ai ma veille A8, mais elle n'est plus trop d'origine ( support d'extrudeur titan, chaine de câble) faudrait que je retrouves les pièces manquantes ( extrudeur, moteurs).
il y a 7 minutes, Andréa a dit :
Ça m'intéresse ! Il faudrait que je rachète quelques pièces ?  Tant que je ne dois pas changer toute l'imprimante ça me va 😉.
