bonjour
j ai voulu mettre des tl smooth sur ma u 20 et au redémarrage sur l affichage le témoin de température de l'extrudeur est au max et empèche toute manipulation même aprés les avoir enlever
c'est la lose du debutant
es espérant que quelqu un puis me dépanner
Tu semble avoir un court circuit sur la sonde thermique / thermistance
tu aura de pistes avec
Tiens nous au jus !
il y a 22 minutes, PPAC a dit :
Tiens nous au jus !
mais toutes l installation c est faite hors tension et les ts n'ont etaient mis que sur les trois moteurs pas celui de l extrudeur
je regarde ton lien aussi
merci pour le réponse
comment réparer
il faut commander une nouvelle buse ou simplement le composant car je suis vraiment novice ne imprimante 3d
Modifié (le) par gandalf_le_blanc
il y a 41 minutes, gandalf_le_blanc a dit :
comment réparer
Tu peux avoir juste les fils de la sonde qui se touchent (un défaut de gaine, un contacte sur le bloc de chauffe, ...) et cela créer le court circuit
Aussi, si tu a des cartes intermédiaire, il faut les vérifier ... suivre les fils de la carte mère a la sonde ...
Ou alors tu a peut être une poussière conductrice qui fait le faux contacte court circuit sur la carte mère ...
Si tu déconnecte la thermistance, tu devrait avoir une erreur min temp. / valeur de température mesuré négative.
mais sinon rien que la sonde a changer si tester au multimètre elle se trouve hors valeur de résistance attendu ... sauf si tu veux des pièces d'avance ...
il y a 1 minute, PPAC a dit :
Ou alors tu a peut être une poussière conductrice qui fait le faux contacte sur la carte mère ...
merci pour le retour je n'ai pas de carte intermédiaire je vais vérifier les câbles mais je n'y crois pas trop
et si malgré le détrompeur toujours se remettre en cause avec l informatique et l'électronique
encore merci j 'ai plus qu' à refaire le mise ne place des ts
Il y a un moyen simple de savoir si le court circuit vient du cablage de la résistance c'est de la débrancher et dans ce cas là tu aurais une réaction différentes de l'imprimante.
Envoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk
