Je me suis fabriqué une graveuse laser avec une carte achetée sur ali.
la carte en question https://fr.aliexpress.com/item/4000332000735.htm
Ca fonctionne avec candle(les déplacements) et lightburn mais pas avec lasergrbl ni visicut . (Ce n’est donc à priori pas un problème de port com ou de baudrate)
j’ai quand même pu  reflasher la carte avec lasergrbl mais il me la déclare non connecté.
Problème, la version test de  lightburn va se terminer. Qq1 a-t-il déjà rencontré ce problème ?
il y a 20 minutes, Olitask a dit :
Une seul application peut utiliser le port COM en même temps, il faut la fermer pour quelle le libère pour une autre ...
(de temps en temps il faut redémarrer Windows si le port COM n'est pas libre alors qu'il n'y a pas d'application qui l'utilise.)
A tu bien utilisé le port COM trouvé via le "gestionnaire de périphériques" car il peut changé si tu utilise un autre port USB ...
c-a-d ? dans le "gestionnaire de périphériques" ou sous un soft ? une capture d’écrans SVP !
Aussi les port Micro USB sont très fragile ... tu l'a peut être partiellement arraché ? (cela m'est arrivé ... j'ai du souder un câble USB sacrifié ...)
Bonsoir
je ferme bien mes logiciels avant d’en rouvrir un autre . Pas de soucis de ce coté. D’ailleurs, les softs préviennent que le port n’est pas disponible si il y a un conflit.
lasergrbl propose un onglet « outil » pour flasher sa carte. C’est ce que j’ai utilisé. Voir ici https://lasergrbl.com/usage/flash/
concernant le cable usb, si ça fonctionne parfaitement avec lightburn...
merci ...      Olivier
