Bonjour à tous, je rencontre un problème pour imprimer avec mon elegoo mars 2 (couvercle vert). La pièce reste collée au fond du  bac.A la fin de l impression je me retrouve avec une fine couche de résine dans le bac et rien sur le plateau.
Je vous mets les réglages avec lesquels j ai imprimé différents objets sans souci, mais cette fois ci je n arrive rien à sortir.
J utilise la resine elegoo.
Une aide me serait utile. Je vous remercie.
je ne connais ni ton modèle d'imprimante, ni la résine que t'utilises, mais as-tu refait un réglage de la hauteur de ton plateau?
Pour tes paramètres, tes délais d'extinction me paraissent un peu long... Tu devrais pouvoir mettre 1s.
Pour le reste, je laisse ceux ayant ta config répondre.
Clément
Il y a 1 heure, Furcow a dit :
Mettre 1 seconde ne sert à rien.
Le délai d'extinction, c'est le temps que l'écran passe éteint.
Si le plateau met 7 secondes à monter puis redescendre, un délai d'extinction à 1s ne servira pas.
Par contre, en mettant 8s en délai, lorsque le plateau aura fait son mouvement, l'écran restera éteint encore une seconde après le mouvement du plateau et avant d'entamer la couche suivante.
Je vais refaire le réglage du plateau et réessayer et si ça ne fonctionne pas je changerai le FEP.
C'est ta première impression ?
Sinon ça ne le fait que sur cet objet ?
A t il une grande surface plate au départ ? Peut être un effet ventouse qui décolle l'objet quand le plateau monte.
Si il y a une grande surface plate essais peut être de l'imprimer légèrement incliné avec des supports.
Il y a 8 heures, Titouvol a dit :
Non ce n est pas la première impression, j ai imprimé des jetons de caddie. Là je voulais imprimer un pot à crayon mais je me suis retrouvée avec une fine couche de résine collée au fond du bac et rien sur le plateau. Je vais essayer en modifiant la position de la pièce.
Merci.
Jeton de caddie c'est tout petit, donc peu d'effet de ventouse.
Ou essayer de relever plus doucement pour limiter les efforts.
