bonjour,
Mon ventilateur de refroidissement de l'impression ne se met plus en marche.
Je l'ai testé, il fonctionne. J'ai essayé d'anciennes impressions et même changer la carte mère. Le problème est donc sans doute logiciel. J'utilise skynet 3.2 (oui je sais!!!... depuis que j'ai le nivellement automatique, je n'ai pas trouvé d'autres solutions pour sa prise en charge). Je ne comprends pas d'où peut venir le problème.
Merci de votre aide
Le 01/06/2021 at 21:17, Bestiole16 a dit :
c-a-d ? ... avec 12V (si un 12V) il  tourne ? ou autre chose ?
A tu tester avec un multimètres la continuité des câbles du ventilo ?, la tension de sortie du connecteur sur la carte mère où tu connecte le ventilateur ?
A tu vérifier que le connecteur n'a pas une fiche qui sort légèrement et ne permet pas le contacte ...
Aussi a tu un ventilateur d'origine ou a tu mis un truc différent ?
Les ventilateur ont une duré de vie (ils prennent la poussières et peuvent ne plus aussi bien tourner si pas amorcé a 100% au début pour après revenir a genre 30% ...)
