Bonjour à tous
voilà j’ai acheté une Ender3v2 je l ai montée correctement je pense mais lors du premier auto home le plateau restait fixe et l écran est resté sur auto home plus rien ne s est passé
je me suis bon j ai fait les réglages si je lance une impression ça va peut être le faire …
Mais non au final le plateau reste fixe
Auriez vous des conseils ?
Est ce que tu entends le moteur du plateau forcer ou pas du tout ? Est ce que tu arrives à le bouger à la main sans que ça force (imprimante éteinte)?
Peut être que le moteur est mal câblé vérifie que le câble est bien connecté côté moteur et côté carte mère.
Envoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk
Coucou oui il bouge sans problème quand elle est éteinte et il n’y a aucun bruit côté moteur
je vais regarder les câbles en rentrant
merci déjà pour ta réponse
Ok, un truc que tu peux vérifier également: après un home les moteurs de l'imprimante se fixent pour éviter que les éléments mobiles ne bougent donc si après un home tu arrives à bouger le plateau à la main mais pas la tête d'impression sur l'axe x c'est qu'il y a bien un problème de moteur.
Alors j’ai vérifié les cables mais celui qui est sur la carte mère je ne vois pas comment y avoir accès
Effectivement après un home j’ai pu bouger le plateau 😳
Il va falloir ouvrir le boîtier pour vérifier le branchement sur la carte mère.
Je vois trois causes possibles à ton problème :
1-problème de câblage du moteur. Il faut vérifier le câblage. si c'est pas ça:
2-3 moteur défaillant ou carte mère défaillante. Tu peux vérifier les deux en un seul test en intervertissant les câbles du moteur x et du moteur y sur la carte mère, ensuite tu allumé l'imprimante et dans le menu mouvement tu essaies de faire bouger l'axe X et l'axe Y. Si quand tu fais bouger x ton plateau bouge et que quand tu fais bouger Y la tête d'impression ne bouge pas c'est que le problème vient de la carte mère si le plateau ne bouge pas Mais que la tête bouge c'est que c'est le moteur qui a un problème.
Voilà j'espère que c'est pas trop compliqué comme explications. Fait bien les choses à tête reposée
Bienvenue dans le monde merveilleux de l'impression 3D [emoji28]
Il y a 13 heures, billedeclown01 a dit :
Merci beaucoup pour ton explication je vais tester tout ça enfin essayer
que les dieux de la 3D soient avec moi 😊
