Le titre n'est pas très évocateur mais la capture en dit plus, je n'arrive à configurer simplify 3d pour avoir la pointe de cette coque mieux fermée.
Qu' en pensez vous?
Voici les paramètres:
buse 0.4
multiplicateur  d'extrusion 1
hauteur de couche 0.2
remplissage 10%
température 215° et 60°
vitesse 40mm/s
extrusion simple de mur extérieur
remplissage en mur simple intérieurs
diiity
Pour moi, cela semble venir du fait que la légère courbure découpé en couche de 0.2 mm de hauteur ne peut pas être mieux rendue ...
Sous cura il existe une notion de couches adaptatives qui permet de faire varier les hauteur de couche pour limiter cette effet de "escalier" / "niveau de cartographie"
Ou alors il faut utiliser une hauteur de couche bien plus fine ex 0.1 mm voir peut être moins ... afin d’offrir plus de finesse / lissage dans ces "niveaux de carto" ...
Il y a aussi la possibilité de jouer avec une largeur de ligne / de trait plus grande pour bien recouvrir plus de surface avec une ligne ...
il faudrait donc que j'adapte la hauteur de couche en fonction du niveau de la pièce, faire des process, c'est à dire des étages par exemple de 0 à 100, un process avec 0.2 et de 101 à la fin un process avec 0.1
je n'utilise pas Simplify3D donc je ne sais pas vraiment si il y a l'équivalent du "adaptative layer" de cura ... sinon oui a coup de changement par étage/niveau/hauteur ... mais là aussi je ne sais pas comment on fait cela avec simplify3D ....
