Bonjour à tous , voilà je voulais savoir comment pouvons nous afficher l'image de notre objet sur l'écran ?  Sois quand l'on cherche sur la clef usb ou durant l'impression .
J'avais effectivement entendu que cela était possible , merci .
Salutation
Pas simple de répondre correctement sans plus d'informations (imprimante 3D FDM ou SLA ? trancheur utilisé ? version du firmware de l'imprimante ? type d’écran ? ... )
Car si tu n'a pas la bonne version d’écran et/ou de firmware de l’écran et/ou de la carte mère de l'imprimante, tu ne pourra pas avoir de vignette de l'objet a imprimer sur l’écran de l'imprimante.
Tu aura peut être des pistes avec
Dans l'idée que tu as une carte MKS avec un écran TFT35 : tu as ce plugin pour Cura. Après il y a des soucis en fonction des version de Cura.
https://github.com/makerbase-mks/Software/tree/master/MKS Plugin
PS : Apparement comme l'indique @PPAC, ça été intégré dans cura 4.XX directement.
Modifié (le) par Rlv
Merci pour vos réponses,  c est pour une sidwinder x1 sous cura . Apres je ne connais pas le type d ecran ,de carte mère,....
Je vais voir vos liens .
Il y a 18 heures, PPAC a dit :
Salutation
Merci , j ai effectivement " Save as TFT file " mais pas d'image de l'objet sur l écran , une manipulation de plus à faire ?
