Hello a tous
Bon voila sa fait un moment que j'imprime des bricoles  mais ce matin plus moyens de faire quelque chose , l'écran tactile me fait des caprices
et quand j'appuis dessus pour accédé au menu cela ne fonctionne plus ou me fait une autre fonction comme un décalage de l'écran
avez vous déjà eu se genre de problème
Artillery X1 sindwinder
Cordialement
Salutation
Le 05/06/2021 at 11:25, Gilles Gilles a dit :
Comme le propose Motard Geek, vérifier les connecteurs
Mais aussi le serrage du boitier sur l’écran ( si le boitier/le cadre compresse/écrase trop l’écran cela peut engendrer des problèmes du genre de ceux que tu a.)
Hello a tous
Cordialement
Cela me fait pensez a un soucis de calibration de l'écran tft, le soucis c'est que avec le firmware d'origine pas possible de forcer une re-calibration.
Peux tu me dire si tu utilise les firmware marlin d'origine et tft d'origine de la artillery ?
Hello
Le 07/06/2021 at 10:57, MrMagounet a dit :
j'utilise le firmware marlin  et l'ecran aussi
Il y a 15 heures, Gilles Gilles a dit :
Hello
Ok dans ce cas une chose peux être tenté pour voir si il s'agit d'un soucis de calibration tft.
Install un firmware tft porté du firmware BTT (bigtreetech), comme le mien celui de digant ou le tft molise. Et si après installation de ce firmware tu n'as pas de phase de calibration tactile, il suffit sur la µsd de tout supprimer et mettre juste un fichier vide nommer reset.txt ce qui permet de lancer la phase de calibration du tactile.
Par la suite tu peux réinstallé le firmware d'orrigne du TFT si tu le souhaite.
Si cela ne fonctionne pas il y a un soucis matériel.
